Branchement Chaudière Buderus, Help Help Help
    invited5431742
    J'ai besoin de votre aide pour modifier le câblage de ma chaudière Buderus G115 + Logamatic R2106.
    L'historique:
    Notre technicien en régulation a vérifié notre système de chauffage. Il a fait le changement suivant :
    Auparavant, le TA commandait le brûleur et le circulateur (ce dernier démarrait quand l'eau de la chaudière était à température et se coupait un peu plus tard après le brûleur pour avoir le temps d'évacuer les calories résiduelles).
    Maintenant, le TA commande uniquement le circulateur.
    Ce changement a été motivé par le grand volume d'eau dans notre installation qui engendrerait une montée en température vraiment trop lente le matin. Nous avons maintenant un système dans lequel :
    - La température de l'eau de la chaudière est maintenue constante.
    - Le TA commande uniquement le circulateur.
    - La régulation de la température de "toutes" les pièces de vie est assurée uniquement par les vannes thermostatiques.
    - Le TA n'a plus qu'un rôle d'interrupteur et non plus de régulateur.
    Le problème:
    Il est probable que cette nouvelle configuration ne soit pas optimale, et qu'elle va engendrer une surconsommation car la chaudière maintient la température de l'eau constante même si aucune demande n'est effectuée par le TA. Mais c'est autre chose qui m'inquiète.
    Auparavant, la température chaudière baissait vraiment avant que le brûleur ne se remette en marche. Le circulateur s'enclenchait quand l'eau avait atteint une température de 45°C (température réglable par un aquastat à l'arrière de la chaudière). Cela augmentait le temps de la séquence de chauffe et demandait moins d'allumages/coupures.
    Maintenant, suite à la modification du raccordement, je remarque qu'il n'y a presque plus de variation de température au sein de la chaudière, la température y est constante autour de 70°C (réglé sur l'aquastat principal). Le brûleur s'allume (trop?) régulièrement pour de courtes séquences de chauffe afin de maintenir cette température.
    Je me demande si ce nouveau comportement est normal. J'ai lu que des allumages trop fréquents pour des séquences de chauffe courtes ne sont pas trop bons pour la chaudière.
    Et voici où j'ai besoin de vous
    Je veux donc revenir au câblage initial, qui permettait au TA de commander en même temps le brûleur et le circulateur. Le soucis est que je n'ai pas pris de photo du câblage initial, seulement du câblage actuel. Pouvez-vous m'aider pour recâbler ? Voici la photo du nouveau câblage, le technicien m'a dit que son intervention avait été minimale mais n'a pas voulu me dire ce qu'il a fait ;-(
    Suppression de l'image provenant d'un site d'hébergement, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    pour la modération, Cram 64.
    PS: Je suis bricoleur, je peux tenir un tournevis mais pour moi un schéma électrique c'est du chinois
    Déjà merci,
    Bye, Xavier
    invite728b013d
    Re : Branchement Chaudière Buderus, Help Help Help
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai supprimé la pièce jointe du premier post, en indiquant la procédure à suivre :
    De toute façon c'est le bornier, et il ne suffit pas. Il faut le schéma électrique pour pouvoir t'aider.
    Marc.
    invited5431742
    Ok merci Marc.
    Je n'ai pas trouvé l'option pour modifier mon message. Je poste donc les images ci-après:
    1/ Le schéma électrique que j'ai trouvé. Il correspondent au modèle 2105, très semblable au modèle 2106.
    2/ La description des différents ports du bornier (du modèle 2107, pas trouvé autre chose)
    3/ Le schéma d'installation de la chaudière (modèle G215, très semblable)
    4/ La photo du bornier
    invite728b013d
    Difficile de t'aider ! tu as anoté "aquastat" qui passe en série du TA et vient alimenter le circulateur : cette chaîne est correcte mais qu'est-ce que cet aquastat ?
    Les shunt (brûleurs) repésentés sur le schéma du haut ne sont pas réalisés sur le bornier, il est donc difficile de te faire couper le brûleur sans connaître le cheminement.
    Ce comportement est normal puisque aucune circulation de l'ECS ou de la boucle chauffage vient modifier la température, les faibles temps de démarrage compensent les pertes inévitables.
    Marc.
    invited5431742
    Bonjour Bonjour,
    Il y a 2 aquastats sur cette chaudière:
    * Le premier est réglable sur la face avant du régulateur principal et règle la température de l'eau de la chaudière, 70°C dans ce cas.
    * L'aquastat référencé sur la photo est le petit boitier à l'arrière de la chaudière; il est réglé sur 45°C et autorise l'enclenchement du circulateur dès que l'eau est à cette température.
    invite728b013d
    c'est la priorité à l'ECS (eau chaude sanitaire)
    Dans ces conditions le TA ne peut pas servir à couper le brûleur.
    Marc.
    invited5431742
    Il y a 8 jours (avant la modification), le TA démarrait(coupait) le brûleur et le circulateur se mettait en marche dès les 45°C atteint. D'où mon sujet.
    Oui la priorité est à l'ECS, mais cet aquastat réglé à 45°C n'est pas impliqué (un autre aquastat en façade du régulateur, réglé en ce moment sur 55°C, module la température ECS).
    Xavier
    invite728b013d
    Le technicien connaît l'installation et sait ce qu'il fait, désolé mais à distance sans avoir jamais vu celle-ci je ne peux t'aider.
    Marc.
    invited5431742
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Le technicien connaît l'installation et sait ce qu'il fait...
    Pas si sûr que cela, le technicien n'est pas agréé Budérus et n'avait donc pas le schéma électrique...
    ...désolé mais à distance sans avoir jamais vu celle-ci je ne peux t'aider.
    Pas de soucis Marc, merci d'y avoir consacré du temps en tous cas.
    Bye, Xavier
  1. Chaudière BUDERUS
    Par invite652e1833 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2014, 19h13
  2. [Thermique] Problème chaudière buderus
    Par inviteea87c6c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 18h10
  3. [Thermique] chaudiere buderus
    Par invitef0d8627a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h52
  4. [Thermique] Chaudiere Buderus
    Par invite7a0e3beb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h22
  5. [Thermique] Chaudière Budérus
    Par invite14e00b86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 21h30
