Je rencontre le problème suivant sur ma chaudière fuel Budérus logana unit GU105 avec tableau de commande HS 3204:
Sur le module M004, le chauffage est en position été, donc circulateur chauffage arrété. Parfois le circulateur chauffage se met en marche, comme si la sonde extérieure indiquait une température inférieure à 1°.
Bizarrement, si j'ouvre ma porte de garage éléctrique, le circulateur s'arrête!
Je pense qu'il y a un relais sur le circuit imprimé?
Est-ce possible qu'en démarrant ce moteur de porte, celui-ci déclenche le relais?
Y-a-t-il un problème de sous-tension ou sur-tension?
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
