[Thermique] problème allumage C&M Calydra
    invitee5d7b391
    Ma calydra s'allumait de plus en plus mal et se méttait régulièrement en défaut. J'ai nettoyé les electrodes et rectifié l'écartement mais c'est de pire en pire.
    Est-ce que c'est bien le transformateur d'allumage qui est en cause ou cela peut effectivement provenir des electrodes d'allumage ?
    invitee5d7b391
    Re : problème allumage C&M Calydra
    Mince personne. On me dit que l'electrode d'ionisation se change souvent sur cette chaudière mais qu'en revanche l'electrode d'allumage et l'allumeur quasiment jamais.
    Je ne sais plus vers quel composant me tourner.
    invitee5d7b391
    C'était l'allumeur
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    moi je remplacerai l'electrode de ionisation.
    Quand l'allumeur est en défaut soit ,des ratés d'allumage ou pas d'allumage du tout.Si les electrodes claquent lors d'un allumage c'est que l'allumeur est ok.
    De plus les electrodes les electrodes ne doivent pas etre trop écartée,elles doivent pouvoir effectuer un arc lors d'un allumage.
    invitee5d7b391
    Depuis que j'ai remplacé l'allumeur. Les étincelles n'ont plus rien à voir avec ce que j'avais avant. Ma sonde d'ionisation n'a pas l'air de poser problème car l'allumage ne tarde pas. Merci du conseil. Il parait pourtant que cette pièce tombe rarement en panne.
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    déja dans un premier temp il faudrait rapprocher les electrodes d'allumage
    (il faut qu'un arc puisse se faire entre elles lors d'un allumage) 3à4 mm
    Si le claquement de l'allumeur se fait entendre ,celui-ci n'est pas en cause.Sauf si il y a des ratés d'allumage.
    Je pencherai plus vers l'electrode de ionisation, ou une masse mal branchée.
    invitee5d7b391
    Non mais c'est réparé... C'était bien l'allumeur.
  1. Probléme Allumage
    Par invite8242c798 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2007, 21h25
  2. [Thermique] C&M Calydra ne se déclenche pas
    Par invite5289f94d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 00h14
  3. allumage niagara 23CF chaffoteaux&maury
    Par invite1e3a8198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 15h13
  4. [Thermique] Problème chaudiere Calydra 23 CF
    Par invite49dd7bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h34
  5. Problème chaudière Calydra
    Par invite20b9d891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 17h58
