[Thermique] C&M Calydra ne se déclenche pas
    invite5289f94d
    J'ai un problème avec ma chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24CF. Depuis se matin, je n'ai plus d'eau chaude. La chaudière indique qu'elle est sous tension (led de mise sous tension est vert) et le voyant 60°C clignote. J'ai essayé de faire un "reset", mais rien ne se passe. La chaudière ne se déclenche pas. Il n'y a pas de flamme. Il n'y a aucun changement que ce soit en mode été ou hiver.
    Dans l'attente d'une réponse prochaine à mon problème.
    invite68fd13af
    Re : C&M Calydra ne se déclenche pas
    BONJOUR,
    Cela correspond a une défaillance sur le circuit de détection de flamme.
    invite5289f94d
    Merci de votre réponse.
    Y a-t-il un moyen simple de régler ce problème ?
    invite68fd13af
    BONJOUR,
    Le bouton reset ne veut rien savoir?
    appuyez avec une allumette pour voir.
    Il n'y a que la diode 60 qui clignotte?
    Vérifier bien toutes les connexions.
    En tout cas si un des circuit est defectueux,il faudra remplacer les deux!
    invite5289f94d
    Le bouton reset fonctionne, mais il n'a aucun effet. Lorque j'appuie, le led 60°C s'éteint, il y a trois bruits dans la chaudière dont le dernier ressemble à un grincement.
    Seulement le led 60°C clingnote. Cela semble étrange puisque dans le manuel, le led 60°C n'indique un problème que si un autre led clignote en même temps.
    Comment puis-je vérifier les connexions de manière simple ?
    invite68fd13af
    pour info;
    la tension de sortie sur l'allumeur est de 14kilo volt, celle de l'entrée 230v
    vous verez déja si l'allumeur lui-meme fonctionne.(celui-ci est placé a la droite des electrovannes et de couleur marron)
    invite68fd13af
    donc, je ne vois qu'un probleme de circuit.
    c'est pour cela que je vous ai demandé si d'autres led clignottait,j'avais un doute sur la led "60" ce code panne n'existe pas sur ce model là.
    donc il y a un bug sur le circuit.
    soit celui de l'affichage ou le principal (grand)
    technicien85
    ou alors c la sonde qui est morte car soixante c se que ta sonde detecte comme temperature ...;enfin a verifier !!!!
  1. commande moteur pas à pas (vitesse&position)
    Par invite0cf437d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2011, 16h29
  2. [Thermique] problème allumage C&M Calydra
    Par invitee5d7b391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h40
  3. [Thermique] Problème chaudiere Calydra 23 CF
    Par invite49dd7bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 14h34
  4. Problème chaudière Calydra
    Par invite20b9d891 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 17h58
  5. Chaudiere a gaz calydra
    Par invite18ce193a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 20h49
