[Thermique] Problème chaudière buderus
    inviteea87c6c5
    Je possède une chaudière Buderus Logano G115 avec appareil de régulation HS 2101 et une production d'eau chaude.
    Depuis quelques temps, la chaudière se met en route toute seule bien qu'elle soit en position été.
    La température de la chaudière étant réglée au minimum sur 50°C, elle se déclenche dès que la température descend en dessous de 50°C, alors qu'elle devrait fonctionner uniquement lorsque le ballon d'eau chaude demande une régulation de la température de l'eau sanitaire. C'était le cas auparavant: la température de la chaudière restait au minimum (30°C) tant que la température du boiler était ok.
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ????
    joh93
    Re : Problème chaudière buderus
    Bonjour, elle se declenche toute seule et te rechauffes tes radiateurs ou ton ballon?
    Ton eau dans ton ballon est plus chaude qu'avant?
    inviteea87c6c5
    L'eau du ballon garde toujours la même température (40 -42 °C). Les radiateurs chauffent (seulement ceux qui sont ouvert: salle de bains).
    J'ai fait un essai avec le thermostat d'ambiance et en ouvrant les radiateurs et les radiateurs chauffent églament m^me avec mon thermostat réglé sur 19°C.
    Elle se met en route indépendament du thermostat et elle tient en compte que la température sur laquelle elle est réglé, soit 50°C!!!!
    je n'y comprends rien !!!!
    Si tu as une idée, je suis preneur.....ou va falloir que j'appelle un dépanneur....
    Renzo
    As tu vérifié si le contact du thermostat d'ambiance était bien ouvert ?
  1. [Thermique] Gros problème avec chaudière 121 BUDERUS logano
    Par inviteb4499fc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 18h05
  2. [Thermique] Chaudière Budérus à bois : un gros problème !
    Par invite46caa7f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 16h15
  3. [Thermique] chaudiere buderus
    Par invitef0d8627a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h52
  4. [Thermique] Probleme circulateur sur chaudiere buderus
    Par invite7a0e3beb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 12h06
  5. [Thermique] Chaudiere Buderus
    Dernier message: 29/08/2007, 20h22
