Solidité, friabilité des carreaux de plâtre
    gridobu
    Que pensez-vous des carreaux de pâtre (ep. 50mm) ? Se fissurent-ils facilement (porte qui claque trop fort, etc...) ? Et pour y fixer des charges, est-ce vraiment une galère due à leur friabilité comme l'afirment certains ?
    Merci pour votre aide.
    jpg29
    Re : Solidité, friabilité des carreaux de plâtre
    Perso, pour des charges dans le carreau, je fais des scellements à la colle d'assemblage.
    Il existe peut être d'autres moyens mais la friabilité du produit ne m'a jamais inspiré
    mais peut être que d'autres avis te le diront
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    ayant utilisé du carreau de plâtre pour créer une demi cloison (hauteur 1m) séparative
    j'y ai fixé un radiateur fonte assez conséquent en poids,
    ce que je puis en dire est que cela ne bouge pas ,
    il est fréquent que certains s'y appuient de leur fesse dessus histoire de l'utiliser comme siège ,
    j'en ai aussi utilisé dans mon sous sol pour créer des placards ,
    des mouvements de porte sont monnaie courante
    rien ne bouge
    précision c'est aussi du 50mm d'épaisseur
    bref,
    je trouve cela plus stable que des cloisons de placoplatre
    cela demande par contre que le soubassement soit solide vu le poids
    mais bon!!
    pour répondre a votre demande ,
    je vous confirme que si le travail d'assemblage est correct,
    le résultat est satisfaisant
  1. Fixer une charge sur des carreaux de plâtre : facile ou pas ?
    Dernier message: 13/10/2011, 20h38
  2. grenier & carreaux de platre
    Par invitecf30809b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2009, 01h38
  3. pose carreaux de platre
    Par invite1d1c2933 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2009, 15h59
  4. chaux sur carreaux platre
    Par invitedca773b0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2009, 19h54
  5. carreaux de platre
    Par invite6cd7ece8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 15h57
