charpente en robinier;est ce possible?
    invite085fea64
    bonjour!
    je suis tout nouveau sur le forum et voyant la diversité des thèmes abordés et des réponses formulées ;je me suis dis que quelqu un pourrait peut être m éclairer sur mes questions en suspend .
    Alors je viens d acquérir une vieille maison et parmi les gros travaux que je dois effectuer en priorité ,j ai une charpente a refaire dans son intégralité ( fermes en peuplier qui ont pris trop longtemps l eau).
    J ai sur mon terrain une forêt principalement peuplée de robinier (dont certains ont un tronc très impressionnant ) atteignant facilement les 25 -30 mètres de haut .
    La grande question est de savoir si je peux m en servir en bois d oeuvre;est ce qu il s y prête ?je n arrive pas a trouver quoi que se soit sur son utilisation en charpente.
    invitea100735b
    Re : charpente en robinier;est ce possible?
    je crois que c'est un bois très solide qui peut s'y prêter ... mais après l'avoir coupé, il faudra attendre qu'il "réssuie" avant de l'utiliser en charpente ...
    enfin ... je me trompe peut-être ... en séchant autrement que bien à plat, le bois frais risque de jouer, de se tordre ...
    et il faut voir aussi l'aubier : est-il très épais (ne risque-t-on pas d'avoir des perches avec un coeur trop fin)
    Kinou.
    invite6811a653
    en tous cas les bestioles vont avoir du mal à le bouffer
    mikegive
    Le robinier est dur et solide, le bois le plus résistant aux intempéries (meilleur que le chène, du même niveau que les bois exotiques dits imputrecibles) donc c'est grand luxe !
    Il serait mieux utilisé à faire une tonnelle ou un plancher de terrasse exposés à la pluie en permanence, mais si vous n'avez que ça !!!
    Après il va falloir le débiter frais et le mettre en oeuvre sans attendre car c'est un bois "nerveux" qui bouge au sechage mais une fois assemblé le retrait bloque les assemblages (comme avec le chène) et ça ne bougera plus pour des générations.
    Les scieries sont parfois réticentes car il a la réputation d'user les lames (contient de la silice) mais débité en frais ça passe très bien en fait.
    Je vous déconseille de le laisser secher avant car beaucoup de pertes dues à la déformation et dureté rendant le façonnage difficile.
    invite21e9323e
    Bonsoir Amical à Tous,
    +1 > Du super luxe...
    Il va falloir cheviller sérieux avec du robinier bien sûr > Ça va jouer sec dans les arbalétriers et contre-fiches...
    invite085fea64
    Bonjour et Grand merci pour vos réponses!
    je suis bien content de voir qu ils pourront me servir pour restaurer ma maison .
    Par contre combien de temps avant faut il que je le débite et que je le fasse scier ? 1 semaine ;2 semaines?
    Avez vous une idée des sections de bois qu il me faut pour les arbalétriers ,fiches,poinçons ? ou bien est ce une chose qui se calcul?
    merci d avance pour vos réponses (j essayerai de répondre plus rapidement la prochaine fois)
    invite475496f9
    bonsoir je te conseille d attendre pour l abbattage que le sève soit redescendue ,la le temps trop doux fait que les troncs sont encore gorgés ,on voit même par endroits des bourgeons .l avantage de choisir le bon moment fera que ton bois sera moins sensible aux bestioles ,aux cochonneries , le bois étant moins riche en éléments nutritifs.et le séchage plus rapide !
    courant Janvier sera meilleur que maintenant mais avant le radoucissement !
    invite21e9323e
    Bonsoir Ed64,
    Ben,il ne faut pas les couper la semaine de la St Martin (vers 25 Novembre???)??? Mais comme le temps est clément, à mon humble avis, il faut attendre...
    Après, il faut laisser sécher à l'abri des intempéries, le temps, je ne sais pas...
    Voir des internautes spécialistes du bois, ou demander à une scierie...
    Eh! Oui... Et 2 fois plutôt qu'une!!!
    Il faudrait un petit schéma du toit vue du pignon avec cotes et pente...> Suivre ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Type de tuiles, isolation, revêtement intérieur éventuel (placo, lambris...).
    Espace entre pignon (portée)...
    Ensuite pour les charges climatiques (neige et vent) > une grande ville (nom du département) proche de ton domicile et l'altitude...
    Je viens de voir le post de Sacya...
    invite475496f9
    une chose est sure il faut calculer son coup voir les charges et les portées ,prendre en compte les éléments dont parle Amaty ,de pente ,de tuiles ,de surface ,etc ... jeter un coup d oeil sur les vieilles charpentes pour s inspirer ,autrefois les charpentiers avaient souvent tendance a exagérer les sections et regarder les toitures déformées pour voir ce qu il ne faut pas faire !!
    invite21e9323e
    87% des toitures déformées proviennent des pannes sous-dimensionnées et soumise à des chutes de neiges extrêmes...
    L'accacia est un bois très nerveux, donc il risque de travailler sérieux...
    Autrefois on s'en servait exclusivement pour cheviller les charpentes > Cheville taillée en "bitte de chien" permettant de passer les orifices légèrement décalés des pièces de bois à assembler...
    martho
    super une charpente en acacia, on n'en trouve pas parce qu'a l'époque des charpente ancienne on n'avait pas des beaux acacia je présume. Pour les faire débité le mieux c'est de faire venir une scierie mobile, ils se déplacent pour 4 m3 environ et les tarif sont de l'ordre de 70 euros le m3 scié. Ca fait pas chere la charpente, il faudrait compter presque dix fois plus pour de la charpente en chene débité.
    Moi je vais probablement faire la même chose mais avec des chenes.
  1. Transformation charpente classique charpente blochets
    Par invitec546c257 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/04/2016, 21h16
  2. resistance du robinier
    Par invite5407c622 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2011, 17h44
  3. Le mystère du robinier
    Par invite14397db8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/08/2010, 14h43
  4. Une MOB en bois de Robinier (Faux accacia) ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/04/2010, 10h08
  5. Terrasse en robinier, toxique ou non ?
    Par invite843599b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2010, 23h30
