Pose fenetres en rénovation
    delagui
    Invités
    Je voudrais poser des fenetres renovation sur des anciens chassis en bois; j'ai un problème au niveau des dormants anciens car en épaisseur, ils ne font que entre 40 et 45 mm; or les appuis des fenetres de renovation font en moyenne 60 mm; il va donc y avoir un vide et un espace au niveau des ailes de 10 à 15 mm à l'intérieur.
    Il n'est pas possible de faire ressortir le nouveau chassis à l'extérieur car il y a des persiennes et les tapées;
    il faudrait que les ailes qui cachent les dormants tout le tour soient moulées de facons à bien retomber sur les dormants sinon ça ne va pas!
    Quelles solutions? merci pour votre aide.
    delagui
    Re : Pose fenetres en rénovation
    Personne ne sait ce qu'il est possible de faire?
    Peut-être n'ai-je pas posté sur le bon forum?
    golfo57
    A tout problème, il y a toujours une solution. D'abord vous ne dites pas si votre nouvelle fenêtre de rénovation est en bois ou PVC. Pour combler le vide entre l'ancien dormant et le nouveau, on peut utiliser de la mousse polyuréthane, après séchage découper au cutter ce qui dépasse et recouvrir pour l'esthétique avec des profilés eu équerre.
    Pour vous donner une idée de rénovation , regarder la vidéo de démo. Bonne installation. @+
    delagui
    Bonjour Golfo57,
    Effectivement j'ai oublié le plus important: je voudrais mettre du pvc blanc
    Avec les fenetres que j'ai vues, le vide est d'environ 1.5 cm tout le tour sous les ailettes, ça fait beaucoup pour combler avec de la mousse? on peu aussi mettre des baguettes mais c'est déjà un travail plus conséquent et il faut un peu de matériel pour menuiser.
    merci et bonne soirée
    golfo57
    Citation Envoyé par delagui
    Si je comprends bien, vous n'avez pas encore vos nouvelles menuiseries et vous vous posez des questions sur le vide qu'il y a tout autour sous les ailettes. Mais c'est quoi ces ailettes pour vous? j'imagine que ce sont ces lamelles de renfort. Un schéma explicatif serait le bienvenu. Pour le joindre au message, suivre cette procédure. Avez-vous regardé la vidéo? Soit dit en passant, le vide de 1,5cm n'est pas énorme et la mousse comble parfaitement et isole en même temps. @+
    delagui
    Les ailettes sont les bords intérieur de la fenetre de renovation qui cachent les anciens dormants sur environ 4 cm et normalement doivent s'appliquer dessus
    golfo57
    En fait, je ne comprends pas trop votre histoire d'ailettes. Est-ce ce qui est représenté dans l'image? Votre schéma est bien, mais ne représente pas comment la nouvelle menuiserie va s'intégrer. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 03/12/2011 à 09h04.
    delagui
    Effectivelent le positionnement de la fenetre de renovation n'est pas dessiné sur mon schéma
    l'image que vous avez postée represente une fenetre normale et les 2 ailettes s'appliquent sur le mur
    la fenetre de renovation ne comporte qu'une ailette à l'intérieur sinon, il ne serait pas possible de la glisser entre les dormants qui vont être cachés par l'ailette ( qui fait de 4 à 6 cm)
    golfo57
    Là, je comprends mieux et plus logique. Quand vous aurez appliqué la nouvelle fenêtre, avez-vous un accès à ce fameux vide par le côté, ou y a t'il encore un ébrasement et l'ailette sera à fleur de celui-ci? @+
  1. Pose de fenetres
    Par invitea9272d45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2011, 08h02
  2. Renovation fenêtres
    Par jiherve dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2010, 13h49
  3. Fenetres en rénovation...
    Par invite285976ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/03/2010, 23h20
  4. Pose de fenêtres de rénovation en PVC
    Par invitea714ec67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 09h09
  5. Fenêtres en rénovation ?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2009, 01h58
