Commander va et vient par telecommande d'une prise, possible ou pas ?
    invitec064e927
    Je viens d'acheter un kit de 4 prises télécommandées pour piloter trois lampes différentes. Vu qu'il me reste une prise télécommandée je me demandais si je pouvais commander avec cette dernière le va et vient de la pièce.
    merci pour vos réponses
    invitef04e98e1
    Re : Commander va et vient par telecommande d'une prise, possible ou pas ?
    Bonjour jimff et bienvenue sur le forum bricolage
    Il faut mettre votre prise à la place de la lampe commandée par le va et vient , ce qui n'est pas trés esthétique Et aprés allumer la lampe via l'inter puis commander celle ci avec la télécommande sachant que si vous rappuyer sur un des deux inters ca ne fonctionne plus
    invitec064e927
    est ce que l'on peut transformer la prise telecommandée en va et vient ?
    invitef04e98e1
    Vous voulez dire transformer le va et vient en prise télécommandée
    golfo57
    Citation Envoyé par jimff Voir le message
    Mais pourquoi veux-tu transformer cette prise en va-et vient? La fonction c'est allumer/éteindre, ce que fait la prise et de surcroît de n'importe quel endroit, alors que le V-V sont des points d'allumage fixes. @+
    Salut amical TDR125
    invitec064e927
    Je veux savoir si je peux commander le va et vient avec ma dernière prise télécommandée, ce me permettrai de gérer mes 3 lampes d appoints + l'allumage principal de la pièce avec la telecomande.
    invitef04e98e1
    Vous pouvez commander votre allumage principal de la pièce en supprimant le va et vient , en mettant votre prise télécommandée à la place du va et vient , ramener le neutre de la lampe à la prise et brancher votre lampe principale sur une fiche mâle 2P+T sur la prise
    Amoins que vous ne sachiez désolidariser le système de télécommande de la prise
    Salut amical en retour golfo57
    invitec064e927
    salut tdr125, si je comprends bien ta réponse mon va et vient est condamné, en fait je souhaiterai garder mon système de va et vient avec les deux interrupteurs dont un que j'utilise normalement et l'autre télécommandé via la "prise télécommandée". Est ce que techniquement c'est possible de transformer la prise télécommandée en un interrupteur va et vient télécommandé.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Non, absolument pas.
    Que tu peux garder.
    J'ai l'impression que tu ne captes pas comment fonctionne la prise télécommandée ( tu appuies = 1, tu réappuies = 0). Le problème est que cette prise doit être alimentée., et que la sortie aille sur la lampe. Tu conserves tes 2 interrupteurs en V-V + la prise téléc., et tu devras te débrouiller pour que cela soit esthétique et dans les les règles de l'art. Vois le schéma, j'espère que tu comprendras. @+
    invite0b7a527a
    bonsoir!
    une prise télécommande à besoin d'une tension pour fonctionner.. et dans votre boite encastrer il n'y a pas de neutre! je n'ai jamais essayé de brancher ce genre de prise en série pour voir si elle fonctionne et mettre la sortie en court circuit pour faire office de contact...mais de toute manière si l'autre va et vient est coupé-> pas de jus pour la 'prise inter' donc pas de lumière...
    votre prise télécommandé fait office de simple allumage, un simple allumage et un va et vient ne sont pas compatible...exemple un va et vient se branche avec 3fils alors que ta prise elle n'a que deux 'fils'(poles).
    c'est un peu farfelue mais je ferai un test de la prise en série..on va voir si l'électronique apprécie..
    invite0b7a527a
    bonne idée golfo57!! .. faut juste la possibilité de ramener des fils, mais au moins tu as une solution efficace et sur!
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    Le test en série ne sera pas fonctionnel Par contre , je ne vois pas comment sortir l'alimentation pour la lampe autrement qu'avec une fiche mâle ni comment ajouter proprement ce type de matériel
    Nom : 099994_BB_00_FB.EPS.jpg
Affichages : 350
Taille : 11,7 Ko
    invite0b7a527a
    oui avec une fiche male! pour l'intégrer ca dépend aussi de l'installation électrique..avec un peu de chance tout revient au tableau si c'est du récent!! la portée est très bonne sur certain modèle!
    justement cette aprém j'ai acheté un coffret de ce genre à 'lit_deul' pour un peu plus de 20€ avec deux qui font inter 3500w et deux qui font variateurs 280W! comparer au prix d'un gradateur!
    bonne soirée et à bientôt!
    golfo57
    Amical salut TDR125 & valex,
    Citation Envoyé par TDR125
    A moins que, comme tu l'as déjà souligné, bidouiller la prise pour ne récupérer que le récepteur et le planquer dans une boîte de dérivation ou dans le boîtier interrupteur, s'il y a de la place bien sûr, et pas oublier de ramener les fils. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 06/12/2011 à 21h33.
  1. Commander un éclairage led par télécommande
    Par invited6846b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2009, 10h15
  2. commander un eclairage led par telecommande
    Dernier message: 23/10/2009, 13h43
  3. commander une diode par le biais d'une télécommande
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 22h06
  4. achat d'une telecommande universelle ou pas ?
    Par invite4e6e15ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 17h13
  5. Commander des prise al'aide d'une telecommande
    Par invite9dba2e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 15h41
