commander une diode par le biais d'une télécommande
    invite947c2c97
    je cherche à controller une alarme pour voiture, mais je n'ai jamais étudié la commande à distance. Donc pour commencer, je cherche à activer une diode par le biais d'une télécommande. Il me faut donc un emetteur et un récepteur basé sur la même fréquence, mais je me dis que ça ne suffit pas. Il me faudrait un relais qui, une fois le signal reçu par le récepteur, relie la diode à l'alimentation pour qu'elle puisse s'allumer. Est-ce que quelqu'un possède un schéma de montage pour que je puisse le tester pour pouvoir ensuite l'étendre et l'améliorer pour l'alarme d'une voiture? Ca serait très sympathique de votre part.
    merci pour votre aide
    invite947c2c97
    Re : commander une diode par le biais d'une télécommande
    Si vous avez à l'esprit des topics sur le controle d'un composant ou d'une alarme à distance, n'hésitez pas. Merci pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Il existe des ensembles de télécommande universels , faciles à adapter à des usages particuliers :
    http://www.lextronic.fr/P1082-ensemb...e-set050t.html
    invite947c2c97
    Bonjour Pixel, merci pour ta réponse.
    C'est exactement ce qu'il me faut, mais pour commencer si j'utilise ce système avec ma diode, il suffit de placer le relais du récepteur entre ma diode et le ground de la pile, ainsi lorsque je presse le bouton de la télécommande, le relais devient passant et ma diode s'allume? Je n'ai jamais manipulé de relais, mais si je ne me trompe pas un relais n'est qu'un interrupteur commandé électriquement.
    inviteede7e2b6
    sans oublier une résistance de limitation du courant de la LED , sinon , c'est bien ça .
  1. Commander un relais par une radiocommande
    Par invite586bd2e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 15h06
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 15/02/2009, 10h30
  3. commander une sirène par un pc
    Par invite2dcd625c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 01h21
  4. Commander des prise al'aide d'une telecommande
    Par invite9dba2e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 15h41
  5. [Help] Commander un Interrupteur grâce à une Telecommande IR
    Par invitee00da03b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2004, 13h17
