comment limiter mon alim ???
    inviteb4680975
    bonjour, j'ai une petite alim de 100mA, et je souhaiterai la limiter a 50mA... comment faire??? une diode ?
    merci d'avance...
    inviteede7e2b6
    Re : comment limiter mon alim ???
    pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Bonjour leaderschip et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par leaderschip Voir le message
    Une alimentation DC ou AC? De quelle tension? régulée ou pas? Normalement une alimentation stabilisée DC est limitée en courant automatiquement. Même si elle peut donner 100 mA, c'est ta charge qui demande seulement 50 mA et il n'y a pas de problème.
    Tu veux alimenter quoi avec?
    inviteb4680975
    bonjour pixel, il faut que je limite le couant de sortie pour faire des test de charge sur des nouvelles batteries que je viens d'ht...le conseiller technique que j'ai eu au tel m'a indiquer quelques astuces, mais pas comment limiter l'alim... donc je me tourne vers vous...
    invitee05a3fcc
    Batteries de quelle technologie et de quelle tension? et quelle capacité en AH ?
    PS: on sait toujours rien sur la tension disponible ....
    inviteb4680975
    Bonjour leaderschip et bienvenue sur FUTURAUne alimentation DC ou AC? De quelle tension? régulée ou pas? Normalement une alimentation stabilisée DC est limitée en courant automatiquement. Même si elle peut donner 100 mA, c'est ta charge qui demande seulement 50 mA et il n'y a pas de problème.
    c'est une alim dc basé sur un mini transfo, pont de dides et transistoer en sortie... et un ptit condo bien sur...
    mon problème, c'est que la batterie elle me pompe les 100mA, ampermetre a l'appuis... elle fais 5V 100mA (l'alim)
    invitee05a3fcc
    Si tu pouvais répondre aux questions ....
    inviteb4680975
    alor, c'est une batt 4.8V, 1100mAh, nimh et le seul courant admissible en permanence est au max 50mA
    invitee05a3fcc
    Le courant de charge, c'est 110 mA (ou moins)
    La tension de la batterie chargée, c'est 5,6V
    Donc il te faut une source de tension d'au moins 10V et une régulation de courant (électronique ou une vulgaire résistance) et tu débranches l'alimentation quand tu as 5,6V
    Le site incontournable http://www.ni-cd.net/
    inviteb4680975
    Es qu'une autre alternative est possible? car la batterie sera en charge 24/24 est un circuit de fregul electronique serai du superflu? non? j'ai le data sheet des accus, on voi sur la première page, 30 a 50mA continuellement...et c'est ça qui m'interrese ... http://www1.produktinfo.conrad.com/d...Ah_4er_Set.pdf
    inviteede7e2b6
    une résistance ad-hoc...
    mais une alim n'est pas un chargeur !
    invitee05a3fcc
    Donc tu parles de la charge d'entretien (il faut te tirer les vers du nez..... c'est fatigant !)
    Tu prends un bloc secteur non régulé de 10 à 15V. En série :
    Alim ------ A_1N4004_K ------- R ------ Accu
    R= (10V- 4,8V)/Icharge
    Pour Icharge, je te conseille 15 mA (plus le courant consommé par le circuit alimenté par ta batterie)
    Donc R=330 Ohm 1/4W
    inviteb4680975
    merci daudet je vais essayer...
  1. isolation sols impossible : comment limiter les dégats ?
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/02/2009, 20h59
  2. Mon bloc alim est surement mort; comment faire ???
    Par invite505a3a2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 22h20
  3. Comment limiter la consommation d un moteur a CC
    Par invite5eefb13d dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/04/2006, 00h01
