Comment limiter la consommation d un moteur a CC
    invite5eefb13d
    Bonjour,voila mon probleme;j aimerai installer un demarreur de voiture sur un tricycle,le moteur serait alimenter par une batterie au plomb 12v.Il me manque le systeme permettant de doser l acceleration(comme le ferait un carburateur sur une voiture).Je pensais a un composant electrique ou electronique qui pourrait faire varier l intensité absorbée par le moteur(un peu comme un transistor).Si quelqu un pouvait m eclairer Merci!
    invitef0503bf7
    Re : Comment limiter la consommation d un moteur a CC
    Citation Envoyé par mauhn
    Les vieux démarreur sont des moteur a "exitation série". Les utiliser autrement que comme démarreur est une tres tres mauvaise idée (risque d'embalement a vide)!
    Les démarreur récent sont des moteur dont l'exitation est fourmie par des aimants permanant, il ne sembale pas a vide, il n'en reste pas moins que leur consomation les rend tres difficile à controler avec des composant du commerce courrant. De plus, il ne sont fait que pour tourner qq secondes et pas en régime permanent (il chauffe). Les utiliser comme moteur de traction n'est donc pas une tres bonne idée.
    inviteb679aa6a
    salut
    effectivement je sais pas pour les nouveaux mais les anciens demarreurs consomment pres de 500A
    le + judicieux serait un moteur un vrai !
    dans ce cas plus de prob de limitation de conso
    apres une carte de regul de vitesse et le tour est joué
  1. isolation sols impossible : comment limiter les dégats ?
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/02/2009, 20h59
  2. comment choisir son moteur pas a pas, comment lire les caracteristiques??
    Par invite8b39ea6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 20h46
  3. comment calculer le coût d'une consommation éléctrique?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/03/2006, 16h02
  4. Limiter tension sur un moteur
    Par invitea5ee6457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2005, 18h13
