Branchement sur thermostat pas cher
    invite59c0ada9
    Bonsoir à tous !!
    voila, je me pose la question de comment brancher les differents elements, sur un thermostat de ce type
    http://www.ebay.com.au/itm/Mini-LCD-...item415f0ada42
    ou
    http://www.ebay.com.au/itm/12V-Digit...93597854648242
    ainsi et dans ma logique, je devrais brancher le +/- pour l'alimentation du boitier , et la sonde thermal sur le NTC
    en revanche, je compte thermostater une bete resistance ceramique. J'aurai imaginé la brancher sur une sortie "regulée" par le thermostat en voltage. Est ce comme cela que çà fonctionne .? Et surtout, dans quel port dois je brancher cette resistance. En efffet, il precise sur le second lien
    Binding Post 1/2: normally open contact of relay
    Binding Post 3/4: connect to 12V power supply
    Binding Post 5/6: after short circuit lock on default set, users can’t change
    Binding Post 7/8: connetct to temperature sensor
    Mais je ne comprends pas trop car le "wiring" semble mettre deux fois l'arrivée electrique dans la balance
    voila, je vous remercie de votre aide !!
    ah , sinon, çà servirai a faire une boite chauffante, pour utilisation en modelisme (garder les batteries type lithium polymere a 30°C en hiver )
  1. Branchement thermostat sur chaudiere fioul svp
    Par invitea7553392 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2011, 16h30
  2. branchement thermostat sur chaudiere gaz
    Par invite07deb90d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/08/2010, 21h27
  3. Branchement thermostat sur fil pilote
    Par invitedd641821 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2008, 17h56
  4. [Blanc] branchement thermostat sur vieille chaudiere
    Par invitecf3c54fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 17h14
  5. [Thermique] branchement thermostat sur Elm Leblanc
    Par invitedb7a23f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 18h28
