réparer trou dans placo
    invited0b2ef3b
    Bonjour !
    En retirant une cheville dans du placo, j'ai fait un trou de 1 cm de diamètre environs.
    Je voudrais savoir comment réparer ce trou tout en sachant que je doit mettre une nouvelle cheville au même endroit (pour fixer un support de ma tringle de rideau).
    Merci d'avance !
    invite728b013d
    Re : réparer trou dans placo
    Bonjour à toutes et à tous,
    Réparer un trou de 10 mm pour remettre une cheville, il serait plus facile d'utiliser une cheville Molly de 8 mm (vis métaux de 4 mm) devrait suffire si la cheville nage dans ce trou de 10 mm fais plusieurs tours de ruban adhésif d'électricien ce qui centrera la cheville Molly.
    Rien de mieux que ce type de cheville, les chevilles plastiques ne tiennent pas un support de tringle, il faut unepince dédiée pour la pose.
    Marc.
    invited0b2ef3b
    Merci beaucoup pour ces infos Cram 64 !
    Je vais tenté ça dès demain.
  1. souris dans mon placo
    Par invite389b97b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2011, 15h41
  2. Robinet encastré dans placo
    Par invite668b6e36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2011, 20h21
  3. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 21h40
  4. Trou dans la mer de Dirac et trou dans les semi-conducteurs ?
    Par invitea46d7942 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 23h21
  5. Saignées dans placo à boucher
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 20h35
