Isolation de comble - pb de chevrons
    invite55a353e9
    Hello,
    Je souhaite isoler (pour faire des pièces à vivre) mes combles avec 2 couches d'isolant. Normalement on pose la 1ere couche d'isolant entre les chevrons. Et c'est là où je m'interroge, je n'ai pas de chevrons, du moins de chevrons classiques (voir les photos)
    Comment je peux fixer mes suspentes sur ma toiture ? Est ce des chevrons que j'ai ? Bref suis un peu perdu.
    Merci de votre aide.
    invite50f896fe
    Re : Isolation de comble - pb de chevrons
    Oui tu as bien des chevrons (en rouge). Le soucis c'est qu'ils ont un entraxe très faible, lié à leur section. Petite épaisseur pour une largeur conséquente donc.
    Avec un tel entraxe de panne (en vert) et avec de la tuile (40 à 60 kg/m²), on mettrait aujourd'hui du chevron 6x8cm espacés de 40/45cm, laissant plus de hauteur pour placer la première couche d'isolation.
    Pas de solution à t'apporter, désolé, à part ignorer peut être cette 1ère couche d'isolation :/
    invite55a353e9
    ces chevrons peuvent ils supporter l'isolation et les suspentes pour les plaques de placo ?
    de + comment fixer les suspentes ?
    invite50f896fe
    Je ne peux te répondre concrètement et sérieusement si tu communiques pas les données suivantes, même si à vue d'oeil, cela semble "large". Je préfère toujours vérifier...
    - tuile (canal? Romane?...)
    - section des chevrons
    - espacement exact des chevrons
    - isolation (type et épaisseur qui sera employé).
    Pour les suspentes, je ne sais pas si il existe un modèle commercial pour une si petite hauteur de chevron. Une idée serait des les plier en venant au lattis - type équerre.
    invite55a353e9
    - tuile (canal? Romane?...) euh canal je pense (Nord de Lyon)
    - section des chevrons ils sont triangulaire, 10cm au sommet
    - espacement exact des chevrons 9cm
    - isolation (type et épaisseur qui sera employé). 2couches de laine de verre (10+20mm)
    invite50f896fe
    Pas de soucis pour moi en prenant au calcul du bois de pays (max c18). J'ai compté 15 kg/m² pour les 2 couches d'isolations. Vérification des charges permanentes seules, on est d'accord...
    Bonne continuation, poste des photos de ton avancement, c'est toujours intéressant.
    invite55a353e9
    merci pas de soucis
    invite55a353e9
    Un petit up pour savoir quel type de suspente je peux fixer sur ce genre de chevrons.
    J'avais pensé le système tige fileté rosace, mais il parait que en coupant les tiges filetées on abîme le pas de vis ...
    Vous avez des idées ?
    invite6f737abf
    Oui on abime une tige filetée (ou une vis) en coupant le filetage.
    Il suffit de laisser un écrou du bon côté, de limer le bout du filetage, et de dévisser l'écrou pour redresser le dernier filet.
    invite55a353e9
    ok merci
    et la solution tige filetée + rosace est la bonne solution ?
  1. Isolation entre chevrons et pertes
    Par nino79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2011, 19h40
  2. Isolation entre chevrons : possible ?
    Par invite980110b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2009, 23h41
  3. isolation comble vieille charpente aux chevrons irréguliers et tres rapprochés
    Par invitec33b60c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2009, 13h34
  4. Isolation combles entre chevrons
    Par invitec42ea676 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 10h36
  5. fixation chevrons isolation exterieur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 08h50
