le froid rend intelligent ( un peu )
    invite6811a653
    bonjour!
    bon voila mon petit probleme. le chauffage de ma grosse et bien vieille maison se résume à un poele à bois au milieu de la cage d'escalier elle même au milieu de la baraque ( d'ou l'expression chauffage central ) + un petit convecteur dans la salle de bains ( en ce moment j'économise sur le savon)
    et puis euréka en voyant mes 7 metres de tuyau de poele apparent je me suis dit comme ça en faisant des moulinets avec mes petits bras: " tiens! et si je faisais un serpentin autour de ce tuyau sur une certaine hauteur ( à déterminer ) et que je mettais un petit circulateur je pourrais installer 1 voir 2 radiateurs dans les chambres ( froides ) !..........
    à vos suggestions ........
    invite1bc16743
    Re : le froid rend intelligent ( un peu )
    et si tu as une panne de secteur, la pompe s arrete , le circuit (fermé ...) monte en pression , et .. boum de la vapeur et de l eau partout
    a prendre en compte lors de l etude..
    invite6811a653
    non non ce n'est pas un insert c'est un poele à bois classqiue et le tuyau n'est jamais assez chaud pour faire bouillir de l'eau. cela serait vrai si mes tuyaux passaient dans le foyer mais je ne suis pas fou
    c'est juste un serpentin autour du tuyau d'évacuation des fumées. a 2m on peut le toucher sans se cramer donc a peu pres 50 à 60 degrés. j'ai fait des essais avec la main de mon épouse. elle n'a rien dit .
    c'est surtout le probleme de diametre de cuivre pour avoir assez d'eau chauffée pour alimenter le radiateur en continu. et diametre pas trop gros vu que le cuivre recuit c'est plus cher que les spaghettis...
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je ne voudrai pas jouer les rabat-joie, mais n'ai peur que le contact du cuivre contre la tôle ne présente pas une surface suffisante pour récupérer une température utilisable même avec une température de plus de 100 °C.
    Amicalement,
    Marc.
    invite6811a653
    même en mettant un tuyau de diametre plus important afin que l'eau circule moins vite ? ou alors il faudrait une double peau pour recouvrir la face apparente du serpentin ?
    Bonsoir.
    Au prix du cuivre, ça va faire cher pour un résultat moyen, on a parlé de ceci en "Habitat", c'est tout indiqué.
    invite6811a653
    1000 roros le bouilleur........gloups ! + la quincaillerie........ ce serait moins cher de le faire avec du cuivre recuit ( et puis le cuivre se conserve et prends de la valeur, ça va être un bon placement :=))
    sinon c'est ce principe.
    Citation Envoyé par ossau Voir le message
    Bsr à toi,
    Ben t'es pas à 60 ni à 50° ! A 50° c'est la limite douloureuse (peaume de la main)
    Si madame n'a rien ...je suppose que ça devait etre 30/40° !
    invite6811a653
    non elle est muette.......:=)
    en fait c'était a env 2 m de la sortie du poele j'ai pas touché plus bas (elle non plus )
    invite21e9323e
    Bonsoir Amical à Tout le Groupe,
    Veinard, moi, il me rétrécit le cerveau, me fœtulise et m'hibernatulise...
    P'êtes, aplatir un peu le tube de cuivre et calorifuger...
    La chaleur sensible du cuivre est élevé, il ne met pas longtemps pour monter en T°...
    Faut voir, je ne suis pas spécialiste... Pour moi les cheminées, ça fument...
    La Bonne Cogitation...
    PS : Oblige ta femme à porter des maniques...
    invite6811a653
    oui oui moi aussi ! mais je me répète en battant la semelle ( pas trop quand même à cause des engelures): " faut faire quelque chose"...., "faut faire quelque chose"...."ça ne peut plus durer" ! et ma femme d' opiner du chef comme la tête du chien en peluche ,monté sur ressort, sur la plage arriere de la voiture....
    ps: on a aussi la queue de tigre gagnée avec des points Esso suspendue au retroviseur .
    Le tuyau à la sortie du poêle peut dépasser les 200°C à 300°C suivant l'intensité de la flambée, j'ai déjà mesuré plus de 450°C lors de loupés.
    Pour une solution bricolée, le bobinage du premier mètre de la sortie est le plus intéressant (le transfert dépend de la différence de température=, une tôle fermant le coté extérieur du bobinage améliorera le rendement. Pour des raisons de sécurité, le montage en thermosiphon est possible, mais il nécessite un montage astucieux des radiateurs et du vase d'expansion.
    Alzen McCAW
    Salut à tous,
    Spéciale adîou à Ossau, cordonnier mal chaussé, t'as froid dans ta vallée ?
    t'aurais pas une ou deux photos du poêle et de la cage, ainsi qu' un plan à main levé de ta maison "niveau + coupe" ?
    amicalement,
    edit, l'air pulsée ça marche aussi...
    Dernière modification par Alzen McCAW ; 16/02/2012 à 21h42.
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite6811a653
    les photos c'est possible mais un plan je sais pas comment faire pour le mettre ici.
    sinon c'est simple: un poele à bois classique sortie par l'arriere sur un demi tube puis coude à 90 et hop tout droit sur 7 metres dans la cage d'escalier...........cette longueur avant de sortir au toit me permet de récupérer pas mal de calories mais je reflechis encore à voir ce que je pourrais faire
    je suis à l'entrée de la vallée. pas plus froid que les autres . altitude 300 m mais c'est une ancienne ferme béarnaise."authentique " fraiche en été, glaciale en hiver ...........là j'ai reçu une pub lapaire avec - 25 % je vais allez acheter 3 fenetres de plus en double vitrage car j'ai encore du carreau 2mm sur certaines.........je l'ai voulue, je l'ai eue ! :=)) à 30 ans on s'en fout mais à 60 ......
    Alzen McCAW
    ...mais un plan je sais pas comment faire pour le mettre ici.
    t'as pas un scanner, ou la possibilité d'en squatter un ?
    invite3026ff02
    Un poêl de mass termique a un tuyau directement dans la chambre de combustion pour chaufer l'eau mais il n'est pas en cuivre, c'est de la fonte et il n'a juste qu'un aller retour. l'eau circule seul sans pompe par un effet créé par la chaleur. je suis peutétre or sujet mais je me disais que sa pourais étre utile.
    invite21e9323e
    Tu fais un bellot de plan au stylo NOIR et tu fais une photo (si possible sans flash).. et tu peux mettre celle-ci sur FFS...
    Juste remarque...
    Je regrette un peu la chaleur de ces vieux poêles quand on rentrait, glacé, givré (au sens propre, hein!) du dehors...
    Maintenant chauffage invisible par rayonnement... Alors je mets en marche, mon infrarouge qui donne une pseudo-chaleur d'antan...
    invited10e7e1f
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amicalement,
    Marc.
    ton tuyau en cuivre tu peux essayer de le souder a l entait contre le tuyau du poile celui ce transmettra la chaleur au cuivre mais attention avec la pression d eau je crois que tu peux acheter chez le marchant des plombiers une vanne de sécurité pour une certaine pression !!?????
    Alzen McCAW
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Juste remarque...
    la bonne cuisinière à bois et charbon dans la cuisine, unique pièce chauffée ; réchauffer (bassiner) le lit glacé avec des briques réfractaires chauffées au four, plier ses fringues et les garder avec soit sous les couvertures, pour s'habiller dans le lit le matin, en se réveillant avec les poils de nez geler et des fleurs aux fenêtre... et faire un brin de toilette avec l'eau de la bouilloire...
    archeos
    Modérateur*
    Euh la, ça dérape!!
    Aller à l'école avec sa blouse grise, sa culotte courte et son béret, faire ses opérations à la règle à calcul et écouter Radio-Londres?
    (Futura Sciences)
    Alzen McCAW
    pas si vieux... j'ai 45 piges, mais c'est mon enfance de 9ans à 20ans...
    invite6811a653
    je vais faire une photo c'est plus parlant et que mon épouse la transfere ( je suis nul !)
    au plus froid j'ai eu 3° dans la cuisine le matin ( pas chauffée la nuit car on ferme la porte le soir pour que le poele puisse nous donner un petit 16 dans le reste de la maison..........il y a pas tres longremps j'avais encore du bétail dans l'étable juste à coté de la cuisine mais les ruminants étant partis... et c'est l'hiver le plus froid depuis...
    et comme dit la chanson de 1940: " et tout çla ça fait !... d'excellents français ! "...:=))
    invite21e9323e
    Euh la, ça dérape!! > Aller à l'école avec sa blouse grise, sa culotte courte et son béret, faire ses opérations à la règle à calcul et écouter Radio-Londres?
    Ça dérape, oui et non...
    Rien ne change vraiment > Aller à l'école avec les écouteurs sur les oreille, le téléphone et la DS4 dans la poche... Tous standard... Et tous pas capables de faire de tête 33 x 27 ou 45²...
    Pas si vieux... j'ai 45 piges, mais c'est mon enfance de 9ans à 20ans...
    Tu rajoutes 18 balais et ça fonctionne pour moi... C'est vrai, le matin avant de sortir du lit, je crachais en l'air et si je prenais un glaçon sur la tête, c'est qu'il gelait...
    Au plus froid j'ai eu 3° dans la cuisine le matin (pas chauffée la nuit car on ferme la porte le soir pour que le poele puisse nous donner un petit 16 dans le reste de la maison..........il y a pas tres longremps j'avais encore du bétail dans l'étable juste à coté de la cuisine mais les ruminants étant partis... et c'est l'hiver le plus froid depuis...
    Wouaaahhh, ça décoiffe sérieux... D'excellents français, je ne sais pas... mais résistants plus sûrement...
    Maintenant, 5 cm de neige, un -10°C et toute la France est grippée...
    Quand on va en rubrique bio-climatique, les poêles de masse, à pellets, bouilleurs ont l'air de proliférer...
    La Bonne Soirée à Tous...
  1. [Blanc] liebherr no frost fait peu de froid après fausse manip
    Par invite5a26bd1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2011, 22h11
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung sr43nxa : peu de froid ! [résolu]
    Par pafouti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 20h44
  3. Le poisson ca rend intelligent !!???!!!
    Par invitea250c65c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/08/2006, 09h53
  4. Une pillule qui rend intelligent!
    Par invite85dfba75 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 11/08/2006, 18h52
