Dimensionnement tubes acier
    invite6f20655b
    Pouvez-vous SVP m'aider à dimensionner les tubes acier (carrés , rectangulaires épaisseur ?) et me dire quel type d'acier je dois utiliser afin de réaliser un support soudé qui me servira à rehausser un escalier ?
    Ce support reposera sur deux solives d'entraxe 90 cm et aura les dimensions suivantes : Hauteur 50 cm Largeur 95 cm Profondeur 85 cm
    En pièces jointes 2 photos explicatives
    Merci par avance pour votre aide
    invite21e9323e
    Re : Dimensionnement tubes acier
    Bonjour JAC, Bienvenue sur ce Forum,
    Pour avoir des cordons de soudure bien pénétrants (chanfrein en "V"), on peut choisir une épaisseur de 3 mm.
    Pour les charges, le critère est de 250 kg/m²... Donc on peut prendre sur chaque tube supérieur, cette charge + 50 kg d'escalier...
    Donc chaque tube aura supporter 300 kg (je compte un mètre d'appui vers le bas et un mètre d'appui vers le haut...
    Je verrais du tube rectangulaire de 30 x 60 x 3... avec une flèche de l'ordre du L/1000 soit 0,95 m / 1000 = ~1 mm
    Jaunin devrait passer sur ta discussion pour simuler ton support...
    Chaque support supérieur de 0,95 m (2 ) devrait supporter 3000 N en charge répartie avec une flèche admissible L/1000.
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Je vais regarder ça, entre deux écrans bleue.
    Jaunin__
    invitef04e98e1
    Juste un petit passage pour saluer amicalement le duo d'experts C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires
    Amitiés
    Régis
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Pour les dimensions suivantes : Largeur 950 [mm], Profondeur 850 [mm], Hauteur 500 [mm] hors tout.
    Tube de 60x30x3 [mm] avec deux charges de 3000 [N] de part et d'autre, en position environ sous les pieds de l'escalier.
    J'ai une flèche max de 0.33 [mm] et des contraintes de ~85 [MPa] dans les soudures.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Merci Jaunin pour votre simulation...
    0,33 mm de flèche, c'est bon, on peut descendre les escaliers en sautant...
    85 MPa, effectivement, il faudra une bonne pénétration des soudures...
    Je joins un petit schéma...
    invite6f20655b
    Bonjour AMATY Bonjour JAUNIN
    Un rapide MERCI avant d'aller faire un peu d'électricité .
    Je confirme les propos de TDR125
    invite21e9323e
    Bonsoir TDR,
    Je n'avais pas vu ton message, TDR, Mes Bonnes Amitiés...
    Ah! Maintenant tu aimes mes calculs... Et mes prises de tête...
    La Bonne Soirée...
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir à tous
    Afin de terminer le hors sujet de ma part : je suis toujours sur le c... quand je regarde vos posts Et non j'aime pas tes calculs et tes prises de tête .... je préfère mes prises de courant
    Pas souvent l'occasion de se croiser sur un post , donc un salut de temps en temps me permet de vous transmettre mes pensées amicales
    Au plaisir sur le forum
    Amicalement
    Chti Régis
    invite21e9323e
    Il est vrai... Promis j'irai te dire un petit bonjour sue tes discussions avant que tu ne disjonctes...
    En général, je regarde souvent les topic sur l'électricité... afin de rester branché...
    Aller les bises de SP3C, où le mistralou n'en fini pas de souffler...
    Amitiés...
  1. Dimensionnement d'une poutre en acier : demande de confirmation
    Par inviteea78a7ef dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2011, 17h29
  2. dimensionnement profilé acier
    Par thienan dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2010, 06h31
  3. Dimensionnement éclairage tubes fluorescents
    Par invite88a4bb39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 18h16
  4. Dimensionnement poutre acier
    Par invite891babd2 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2009, 19h02
  5. Dimensionnement d'Ipn pour structure acier.
    Par invitec301bf27 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2008, 17h18
