Cloison Beton cellulaire ou carreaux de platre?
    ericd60
    Bonjour a tous. Nous souhaitons transformer un petit couloir en impasse en "wet room"...Salle d'eau avec WC.
    Le couloir a un plancher en bois sur poutres bois. Directement en dessous de ce couloir se trouve une cave cimentee.
    La Salle d'eau sera separee du reste du couloir par une cloison et porte (largeur 1m40 a la cloison).
    Quel est le meilleur materiau a utiliser pour monter ma cloison...blocs de betons cellulaire ou Carreaux de platre??
    Merci pour vos recommendations.
    bernard1204
    Re : Cloison Beton cellulaire ou carreaux de platre?
    Le choix de carreaux de plâtre hydrofugés semble préférable pour 2raisons au moins:
    -Pas d'enduit de protection à réaliser (si la pose est bien faite)
    -masse plus importante autour de la porte (stabilité et moindre sonorité).
    Penser à mettre une bande résiliente entre le plancher et la cloison.
    ericd60
    Merci pour cette réponse rapide. J'ai visionne la pose des 2 sur le site Castorama mais ne savait lequel choisir. A quoi sert la bande resiliente ?? Casto recommendait aussi l’utilisation d’une semelle en forme de U en plastique pour fixer les carreaux de platre au sol.
    http://www.youtube.com/watch?v=WogWnt9cIeg
    Dernière modification par ericd60 ; 22/02/2012 à 15h46.
    bernard1204
    Mettre le U en plastique ou un plastique quelconque. La bande résiliente en liège par exemple désolidarise le plancher de la cloison et évite ainsi les fissures dues aux mouvements inévitables du sol.
    ericd60
    Et bien merci....Y'a qu'a, faut qu'on, Y'a qu'a ! Super !!
    ericd60
    Pas d'image........
  1. Montage de cloison en béton cellulaire sur plancher bois.
    Par invitebf3b1268 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2011, 07h10
  2. monter du béton cellulaire au plâtre
    Par invite23b61878 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2011, 13h36
  3. Isolation Murs Sandwich - platre ou beton cellulaire a l'interieur?
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 16/06/2009, 09h12
  4. carreaux de platre
    Par invite6cd7ece8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2008, 14h57
  5. comparaison cloison brique platriere; beton cellulaire
    Par karl89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2007, 16h26
