Chaux aérienne ou hydraulique?
    invitec546c257
    Je souhaite isoler mes murs en pierre, maçonnés à la terre avec de la laine de bois.
    Avant de plaquer la laine de bois contre le mur, j'aimerais faire un enduit à la chaux pour que le contact entre l'isolant et me mur soit toujours assuré.
    Je souhaite conserver le coté pespirant de mon mur + isolant.
    Quelle chaux dois-je utiliser? NHL 3.5 ou aérienne? Combien de temps doit s'écouler entre l'application de l'enduit et la mise en place de mon isolant?
    invite7cff102f
    Re : Chaux aérienne ou hydraulique?
    mur maçonné à la terre, CL chaux aérienne ou éventuellement NHL 2. séchage en fonction de l'épaisseur et du temps ! 3 mois...
    Cependant je suis dubitatif sur de la laine de bois en contact avec un enduit et un mur en pierre. Il faut que le mur ne remonte pas d'humidité et qu'il y ait un par vapeur sur la laine de bois.
    A mon avis un enduit isolant chaux chanvre serait peut-être plus approprié. il faudrait plus de détails...
    invitec546c257
    Ok merci pour l'info.
    J'étais plus partant pour de la chaux aérienne, cela confirme mon idée.
    J'aurais effectivement un freine vapeur après l'isolant (mur/enduit/isolant100/freine-vapeur/isolant40).
    J'ai vu plusieurs message de personnes qui isolent avec de la laine de bois, ils n’ont pas l'air d'avoir de problème.
    Gercofis
    Isolant 100 c’est quoi ?
    Freine vapeur c’est quoi ?
    Sinon je suis assez d’accord avec lululabrikol
    La chaux aérienne est beaucoup plus difficile à travailler, c’est plus pour de la déco …
    Bjr à toi, Hum, faut PENSER à regarder les dates ...!!!2012...dix ans déjà
  1. Toiture avec de la chaux hydraulique
    Par invited46b03c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2022, 21h52
  2. Ravalement à la chaux aerienne
    Par invitec1fb11ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2012, 06h57
  3. Vis aerienne
    Par invite9babbf63 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2009, 15h49
  4. Chaux aérienne ou hydraulique ?
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2008, 11h12
  5. Combien coûte un enduit à la chaux hydraulique ?
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2007, 02h06
