Séction des solives pour aménagement des combles
    invitee7c8365c
    Bonjour à tous, Je voudrai aménager mes combles pour créer une chambre et un bureau. Les combles mesurent 8,20m de long par 6,80m de large séparer en deux dans la largeur par un mur porteur en brique de 15cm, donc deux pièces de 4,10m par 6,80m environ. Les solives sont de section 64x160 pour une portée de 4,10m avec un entre axe d'environ 52cm et des entretoises placé à 2m. J'aimerai savoir si je peut remettre des demi-chevrons ou chevrons perpendiculaire aux solives pour rattraper le niveau + osb de 15 ou 18 puis revêtement de sol stratifié, sachant que les solives soutiennent un plafond de briques de 3 à 4cm enduit de plâtre suspendu par des tiges de fer. Merçi pour vos réponses et conseils.
    Jack
    Re : Séction des solives pour aménagement des combles
    et le rapport avec la programmation est ????
    Jack
    Déplacé en bricolage.
  1. Plancher porteur pour amenagement des combles
    Par inviteb4ba5b85 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 55
    Dernier message: 04/11/2014, 18h39
  2. Amenagement des combles
    Par invite22cccaba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 44
    Dernier message: 19/07/2012, 23h21
  3. Aménagement des combles : avis sur la solution et aide pour le faux plafond.
    Par invitea7c2c075 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2011, 21h41
  4. choix d'isolation pour aménagement des combles
    Par invite9c717a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2010, 15h42
  5. aménagement des combles
    Par invite68b55815 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 16h09
