Moteur Came BX78 et télécommande ? [Résolu]
    invite78155974
    Angry Moteur Came BX78 et télécommande ? [Résolu]
    je suis bloqué sur la programmation de ma telecomande.
    la led clignotte sur la carte mère, et reste clignotante, alors quelle devrait rester allumée pour la bonne programmation
    les switchs sont sur:
    1 ON
    2 ON
    3 ON
    4 OFF
    5 ON
    6 ON
    7 ON
    8 ON
    9 ON
    10 OFF
    PUIS
    1 OFF
    2 ON
    3 ON
    4 ON
    COMMENT DOIS JE FAIRE? quelqu'un peut il m'aider?
    merci par avance
    golfo57
    Re : Moteur came bx78 et telecommande
    Pour la programmation de la télécommande maintiens-tu bien appuyé le bouton CH1(platine) quand tu appuies sur le 1er bouton de la télécommande? Sur la platine 1-2 est bien shunté, à moins qu'il a un bouton stop.
    Dans la programmation des switchs, 3 = Off,( le 3 des 10switchs), et le 3 des 4 switchs, également sur Off. @+
    invite78155974
    Bonsoir Golfo 57,
    merci pour ta réponse, oui je maintiens bien le bouton CH1 enfoncé pendant la manip.
    quand tu me parles de shunter 1 et 2, tu parles de quoi?
    je vais mettre les switchs sur les positions que tu m'as indiqué en attendant ta réponse,
    merci encore!
    invitee2a2ac42
    Bonsoir!comme disait notre ami Golfo,que je salue d'ailleurs,si les borniers 1 et 2 ne sont shuntes! Vous ne pourrez pas faire la programmation.alors vous devez relier les borniers 1 et 2 avec un bout de fil!
    golfo57
    Nom : Lapins.jpg
Affichages : 1410
Taille : 37,6 KoBonjour à tous,
    Ben l'ami havane que je salue également a répondu. Quand tu effectues les modifs aux switchs, coupe le courant. Bonnes fêtes de Pâques. @+
    invite78155974
    Bonjour à vous deux ,
    merci encore pour vos réponses! je viens d'effectuer les manips (couper le courant, ponter les bornier 1 et 2, puis mettre sur off les deux switch 3)...mais helas toujours rien.
    je viens de vérifier toutes les connexions (cellules, feux clignotant, antenne, carte radio sur platine)..;tout est correcte.
    je commence à chauffer...et bientot me transformer en lapin sans tete (pas l'autre!).
    pensez vous que la carte radio puisse etre livrée naze neuve?
    joyeuses paques à vous deux!
    invitee2a2ac42
    est ce que si vous faites une impulsion sur les borniers 2 et 7,le portail s'ouvre ?
    invite78155974
    oui il s'ouvre bien.
    j'ai modifié un réglage pour que le portail s'ouvre /stop/ ferme avec la telecommande et l le contacteur à clef.
    cela fonctionne aussi (juste avec le contacteur...forcement...).
    le ralenti en fin et course fonctionne aussi.
    golfo57
    SCHNELBARNS oder langsamb.. , tu écris au message # 6, que tu as contrôlé toutes les connexions et justement les cellules. Si c'est le cas et qu'il y en a, alors tu dois mettre le switch 7 sur Off. @+
    invite78155974
    hummm...non je vais t'expliquer ce que j'ai fait...
    comme le réglage en début de discution ne fonctionnait pas (j'avais pris les parametres sur une autre discution sur ce site), j'ai re mis mes réglages.
    en fait je veux que le portail apres une impulsion soit sur telecommande soit avec la clef s'ouvre/stop/ferme
    que l'orsque la cellule detecte un obstacle stop/ouvre
    ralentissement en fin de course.
    pour cela j'ai règlé les switchs de la sorte:
    1 off
    2 on
    3 on
    4 on
    puis les switchs à 10
    1 on
    2 on
    3 off
    4 off
    5 on
    6 off
    7 off
    8 on
    9 on
    10 off
    voila tu sais tout.
    donc avec ces réglages, je n'arrive toujours pas à programmer ma telecommande
    , meme si je couple le bornier 1 et 2.
    t'as une astuce de Paques pour m'aider?
    golfo57
    Citation Envoyé par SCHNELBARNS
    Elles sont bien branchées en 2-C1?
    Citation Envoyé par TOI
    Donc le dip switch 3 des 4 voies doit être sur Off.
    Quand tu as inséré la carte réceptrice, le courant et éventuellement la batterie de secours étaient bien coupés? Est-elle bien insérée? @+
    invitee2a2ac42
    faites un essai en coupant le courant,et puis debrocher la carte AF!attendre quelques minutes puis embrocher la carte,ensuitre remettez le courant.
    invite78155974
    le switch 3 des 4 est sur OFF, la carte radio a été insérée sur la platine hors tension. Je n'ai pas de batterie de secour.
    je viens de couper le courant et le remettrai ce soir (carte radio déconnectée).
    dois je ponter les bornes 1 et 2 pour cet nouvel essais?
    combien de temps dois je maintenir appuyer le CH1 et le bouton de la telecommande ?
    joyeuses Paques!
    golfo57
    Citation Envoyé par SCHNELBARNS Voir le message
    dois je ponter les bornes 1 et 2 pour cet nouvel essais? OUI!
    combien de temps dois je maintenir appuyer le CH1 et le bouton de la telecommande ? Tu restes appuyé sans relâcher CH1, la led clignote, et tu appuies sur un bouton de la télécommande jusque la led reste allumée, c'est alors ok!.
    joyeuses Paques!
    invite78155974
    bon je pense que les cloches ne passeront pas cette année..
    je viens de rebrancher la carte et de mettre le courant..
    les bornes 1 et 2 raccordées..
    j'appuie sur CH1 et reste appuyé puis j'appuie sur une touche de la telocommande et reste appuyé plus de 2 minutes...toujours rien...
    je jete l'éponge..;et vais mardi contacter mon revendeur; je pense qu'il ya un soucis sur la carte, car avec les deux telecommandes twin 2 c'est la meme chose.
    merci pour votre aide et désolé de vous avoir dérangé pendant ce beau WE.
    golfo57
    Quand tu appuies sur CH1, est ce que la led clignote au moins? Question bête, l'antenne est bien branchée? Pas a être désolé, et s'il n'y a que le sav comme solution. @+
    invite78155974
    helas...oui la led clignote et l'antenne est bien raccordée.. SAV...risque d'etre ma prochaine destination...
    je te souhaite un bon lundi de paques!
    invitee2a2ac42
    bonsoir!si votre carte AF est une AF43S,alors il faut mettre cette carte en position TAM,car vos 2 telecommandes twin sont positionnées sut TAM(configuration usine)!
    invite78155974
    oui c'est une 1AF43S.... donc je vais guerrir docteur?
    comment je fais pour prendre le médoc, à savoir passer en mode TAM?
    golfo57
    Bien vu havane . Pour passer en TAM, il faut placer le dip 10 de la carte AF sur OFF. Et tu reprends la procédure de reconnaissance. @+
    invite78155974
    ah...le petit hic est qu'il n'y a pas de dip sur la carte AF...
    invitee2a2ac42
    Bonjour a tous!regardez bien la notice, vous verrez un cavalier a déplacer sur des picots!!!
    golfo57
    Re,Salut havane. Oui, j'ai regardé pour une AF43SM.
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    C'est un pontet que tu peux retirer complètement pour TAM, pour TOP, il faut shunter, ok! Je pense que là ça devrait fonctionner. @+
    invite78155974
    un grand merci à vous deux!!! ca maaaaaarrrrrche!!!
    il faut en effet virer le pontet.
    pour remarque, Came pourrait donner un peu plus d'info dans ses notices (pas de notice dans la boite de AF) et aucune remarque sur le fait de ponter le bornier 1 et 2... dur dur de s'en sortir seul!
    encore un grand merci à vous!!
  1. [Divers] Moteur Came BX-243 et télécommande !
    Par invite17524a4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/07/2013, 15h44
  2. télécommande somfy moteur came
    Par invite42c97ca1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 09h34
  3. moteur came sans telecommande
    Par invite6e47643e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2009, 16h45
  4. telecommande c'est moteur
    Par invite30d3a19e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 13h12
  5. commande d'un moteur cc par telecommande
    Par invite3df43a73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2008, 10h25
