Monter un mur de cloture: Quantité de ciment et sable?
    invite99426c31
    Se forum m'a aidé bien des fois à faire des chose que je n'aurrai jamais imaginé.
    Aujourd'hui, une petite question.
    J'envisage de surélevé de 1m un muret existant ayant une hauteur de 3 Rang de parping sur 25m de long (cloture en brodure de terrin) (Epaisseur 15cm)
    Cemur est en pleine prise au vend.
    -Je vais verifier que les fondations sont bonne (Et en 1er lieu qu'il y en ai!)
    -Je vais créer des poteaux de ferrailles tous les 3m en decoupant le mur actuel, pour que la ferraille aille de la fondation jusqu'en haut, coffrer le tous sur les 3 1er rang de parpings et enquiller les nouveau dans le poteau de ferraille
    -Puis monter mes 5 rangs.
    Questions:
    -Est-je d'autre précaution à prendre?
    -Quel quantité de ciment/Sable ai-je besoin? (Et donc quel proportion Ciement/Sable)
    Re : Monter un mur de cloture: Qunatité de ciment et sable?
    Bjr à toi,
    Proportion mortier à batir:
    3 à 4 volumes sable pour 1 volume de ciment.
    Ces indications figurent généralement SUR les sacs de ciment avecc le dosage d'eau.
    invite99426c31
    Et donc concretement
    Pour mes 25m² de mure, il me faut combien de tone de sable et de sac de ciment?
    Je note pour les proportion, mais pour la quantité total??
    Example, si j'ai besoin de 10sac de ciment = 400kg = 0,13mCube
    Donc 4 volume de sable = 0,52mCube de Sable soit environ 850kg
    (Ciment 3000kg/MCube; Sable 1600Kg/MCube)
    Mais avec mes 400kg de ciement et 850kg de sable, aurrai-je assez ou trop de beton pour faire mes joint?
  1. enduit ciment-chaux et sable
    Par invite860f1ef7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/07/2011, 18h21
  2. fissure angle de mur de cloture
    Par land08 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/05/2011, 20h09
  3. Ciment sur un mur
    Par inviteb4f0f0c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2009, 18h53
  4. quel quantité de sable,grave,ciment (terrasse)
    Par invitef49d5fad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2009, 21h58
  5. mur en ciment et bois cordé
    Par invite85032fb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2008, 20h29
