chevron 6x8 portée 2,25m
    invite36ddf542
    Dans le cadre de la renovation de ma grange, je dois revoir la toiture, je vais changer tous les chevrons.
    Une partie de cette grange est deja renové et ne m'appartient pas, les chevrons sont des 6x8.
    Entre la poutre supérieure et la poutre basse (fin de la toiture) il y à 4,5m et il y a une poutre a la moitié donc à 2,25m.
    Puis-je mettre des chevrons 6x8? Et a quelle distance les un des autres? Tous les 50cm?
    Sur la toiture, pas de volige, juste liteau, contre latte et tuile.
    Si les 6x8 ne suffisent pas, quelle section je peux mettre pour que le toit ne soit pas rehaussé? 8x8 peut-être si cela existe.
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Manu.
    invite7cff102f
    Re : chevron 6x8 portée 2,25m
    pour bien faire, il faudrait connaître le type de tuiles(poids), la pente du toit,la localisation etc...savoir si tu penses isoler un jour.
    Si les anciens chevrons étaient des 6x8 ça doit tenir...
    maintenant à première vue, il est vrai que 2,25 m de portée ça commence à faire mais on doit être dans les clous pour de la tuile mécanique sans isolant, placo et zone moyenne vent et neige...
    L’écartement de tes chevrons détermine aussi la section de tes liteaux.
    les plus calés que moi te calculeront ça si tu donnes les infos précises
    invite36ddf542
    Si je vais isoler la toiture avec de la laine de verre et du placo.
    La grange se trouve à Lannemezan, 65.
    Orientation Ouest
    Altitude environ 300m
    Tuile mécanique.
    Enraxe chevron 50 cm
    Sinon je mettrai de chevron de 8x11 s'il faut et des liteau 3x3.
    Manu.
    invite21e9323e
    Bonsoir Amical Lululabricol, Bien à Toi,
    Merci de m'aider un peu, en ce moment, une 20taine de discussions... Je suis submergé... Glou, glou, glou...
    J'ai regardé rapidement > un chevron peut tenir ~160 kg avec flèche L/300 (portée/300)...
    En L/200 (charge temporaire inférieure à 1 mois), on doit atteindre 200 kg.
    Charge neige > http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
    Zone A2 > 60 kg/m² + 10 kg/m² (correctif altitude) = 70 kg/m²
    Surface de chargement chevron > 2,25 x 0,5 m = ~1,1 m²
    Sans pondération par rapport à la pente (Cezanne, l'info manque > pente ou angle?????????????)
    55 kg/m² (tuiles + liteaux) + 4 kg/m² (laine minérale) + 11 kg/m² (placo + fourrure) + 70 kg/m² (neige) = 140 kg/m²
    En charge accidentelle (neige) 95 kg/m² soit 165 kg/m² x 0,9 (en admettant un cosinus de 0,9 > 25°) = 150 kg/m² X 1,1 m² = 165 kg > On est encore dans les clous en charge accidentelle...
    Je ne tiens pas compte du vent qui impacte peu les toitures en contraintes, mais plus une tendance à l'arrachement...
    invite36ddf542
    Bonsoir Amaty,
    Déja merci pour ton aide et je vois bien que tu prends de ton temps pour beaucoup d'entre nous, c'est très généreux de ta part
    Pour l'angle de la toiture, ce doit être environ 30°.
    Donc d'après ton calcul ca passe mais avec les chevrons de 6x8 ou 8x10 ou 8x11?
    Merci encore, tu m'enlève pas mal de doute.
    La rénovation coute cher et est difficile pour les petits budgets mais on peut y arriver quand on met la main à la patte et beaucoup grace à vos conseils
    Manu.
    invite21e9323e
    Le cosinus est alors 0,866 et donc 165 kg/m² x 1,1m² x 0,866 = ~160 kg... C'est tout bon, Killy...
    Donc d'après ton calcul ca passe, mais avec quels chevrons 6x8 ou 8x10 ou 8x11?
    Mille excuses, je suis resté sur les 60 x 80 mm because > La rénovation coûte chère et est difficile pour les petits budgets
    invite36ddf542
    Ca passe donc avec des chevrons de 60x80, c'est très bien tous ca,
    Milles mercis,
    Manu.
    invite21e9323e
    Alors Bon Projet & Bon Courage...
  1. Chevron de charpente pourri
    Par nicomouth dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2011, 06h07
  2. Laine de verre contre chevron
    Par invitedc772955 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 11h45
  3. Conseils rénovation chevron
    Par invitef7b750d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2009, 21h01
  4. 9x8 = 6x8 ? a = e ? an = en ?
    Par _Goel_ dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 06/05/2008, 23h11
