Est-ce que ce plancher peut accueillir un foyer à bois ?
    invite8d57ca8b
    Bonjour tout le monde,
    Ayant bien été informé sur ce forum, je reviens vers vous pour un amis qui se posait des questions sur son plancher.
    Il souhaite installer un nouveau foyer à bois (+/-200Kg) qui sera placé sur une dalle en carrelage (pour ne pas que le foyer perce le plancher sous l'effet de la chaleur). Actuellement, il a un petit foyer à charbon de +/- 100Kg à cet emplacement.
    Ci-joint un petit schéma pour expliquer la disposition de la pièce.
    Nom : Plancher.png
Affichages : 132
Taille : 3,2 Ko
    Les solives (en rouge) sont des 63x175 en sapin blanc et font +/-3m de long
    L'entre-axe est de +/- 370mm
    Les solives sont encastrées de +/- 10cm dans chaque murs
    Sur ces solives est placé un "plancher" en linex de 22mm (recouvert d'un lino)
    Sous ces solives, un plafond en latte de PVC est cloué directement sur les solives
    Il n'y a pas d'isolation entre les solives
    En face de son foyer (sur l'autre mur) il y a ses meubles de cuisine.
    Sa question est la suivante:
    Est-ce qu'il pourra placer le nouveau foyer à l'emplacement renseigné en vert?
    Il reposera au moins sur 3 solives et sera placé au plus près du mur.
    Merci pour vos réponses
    Eric
    invite8d57ca8b
    Re : Est-ce que ce plancher peut accueillir un foyer à bois ?
    Un petit up au cas ou AMATY n'aurait pas vu le sujet.
    J'ai oublié de précisé que bien évidemment, il y avait des entretoises à mi longueur (donc à 1,5M des 3M de solives)
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Eric
    invite21e9323e
    Bonsoir Riket, Bien à Toi,
    Ben si, j'avais vu ta discussion en diagonale plus ou moins...
    Je regarde demain... Là, j'ai Morphée qui m'a attaqué par surprise...
    Alors Bonne Nuit les Petits...
    invite8d57ca8b
    Un petit up pour ne pas descendre trop bas.
    Sinon, AMATY, bonne nuit, mais ne fait pas trop de nuit blanche
    invite21e9323e
    Salut Riket,
    Charge admissible par solive,
    3 m x 0,37 m x (150 kg/m² + linex (?12 kg/m²) + lattage PVC (?3 kg/m²) = ~180 kg par solive > Flèche admissible 6 mm
    Avec l'encastrement et cette charge de 180 kg, la flèche devrait tourner autour de 1 mm...
    Donc avec ce foyer de 200 kg soit ~65 kg, en estimant, qu'il n'y aura personne à la lace du poêle... Je compte 1 m de perdu (20 cm du mur + 80 cm)...
    180 kg x 0,37 m² = ~65 kg admissible sur l'espace
    si le poêle se répartit bien sur les 3 solives > 200 kg / 3 = 65 kg
    Dans ce cas aucun problème...
    Si la répartition se fait 25 % sur les solives extrêmes et 50 % pour celle du milieu cela donne 100 kg...
    Et ainsi, on doit atteindre 2 mm de flèche pour la solive centrale...
    Donc aucun problème pour poser le poêle...
    Le jour, ton copain dépose son parquet ou son lattage, il peut mettre des entretoises entre ces solives...
    invite8d57ca8b
    Merci beaucoup AMATY pour ta réponse
    Je vais lui transmettre les informations.
    J'espère qu'un jour je pourrais t'aider autant que tu m'as déjà aidé
    invite21e9323e
    Petit correctif
    Le jour OÙ, ton copain dépose son parquet ou son lattage, il peut mettre des entretoises entre ces solives... Cela uniformise la charge sur les solives...
    OK, Bon Courage pour lui et attention aux pieds, 200 kg c'est vachement lourd...
    Bien à Toi, Riket...
  1. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h47
  2. Est ce qu'un IPN de 8M peut servir de support pour un plancher
    Par invite5e8362b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/05/2009, 23h04
  3. Plancher bois et power plate : est-ce compatible?
    Par invite33da7396 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2009, 12h36
  4. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
  5. plancher chauffant ou plancher bois
    Par invite8b73a16f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 01h29
