Armer une petite dalle
    invite4176eea0
    Question Armer une petite dalle
    J'ai virer une partie du sol dans le salon composé de carreaux de ciment.
    Sous ces carreaux, du sable et de la terre battue.
    En enlevant sable et carreaux j'ai enlevé 7cm max. , je dois donc couler une dalle de cette épaisseur.
    7cm sur 3.60 de long et 1.60 de large.
    J'ai pris du béton prêt à l'emploi (pas de place pour la bétonnière).
    Seulement, je n'ai pas le ferraillage...
    Est-ce vraiment utile pour une surface si petite?
    Si non, je le fais demain comme ça
    Merci.
    archeos
    Modérateur*
    Re : Armer une petite dalle
    Hello!
    Encore toi?!!
    Le problème, c'est pas la dalle, c'est ce qu'il y a en dessous. Si c'est dur et bien tassé, un fibrage suffit pour se rassurer. Si c'est tout mou, vaut mieux ferrailler.
    (Futura Sciences)
    invite4176eea0
    Encore toi ? Décidément
    Alors dessous c'est de la terre battue. Assez dure... Mais terre quand même ....
    Le risque réel c'est que ça fissure ou autre ?
    Embêter tout ça... Surtout que pour trouver un GSB ouverte le dimanche...
    Et je possède juste le béton, un peu d'eau et une brouette...
    invite766e303f
    bjr,
    faut même pas se poser la question, du béton, ça se ferraille...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un bout de grillage qui traine?
    (Futura Sciences)
    barda
    slt,
    sur une telle surface, et pour un tel usage, tout ferraillage ou fibrage est strictement inutile... inutile non plus de faire un mortier très riche, ni très humide; en fait du "maigre" suffirait largement, c'est même ce qui est recommandé...
    bon courage...
    invite4176eea0
    Je vois que les avis divergent !
    Je n'ai rien fait aujourd'hui. Donc je pourrais prendre un peu de treillis pour le WE prochain.
    Pour le prix que ça coute, autant en mettre...
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tout le Groupe,
    Oui, tout à fait exact, Archéos, Le bonsoir Amical...
    Moi, comme je suis un peu mouille-fesses, et comme l'on se retrouve sur de la terre battue, je mettrais un treillis acier en fer de 6 (et sous la terre battue, qu'existe-t-il? Mystère??)...
    invite4176eea0
    Vous pensez qu'un treillis de carreleur pourrait faire l'affaire?
    Vu que Archéos parle de grillage, alors pourquoi pas..
    invite21e9323e
    Si la dalle adhère correctement aux murs de 3,60 m, oui treillis de carreleur suffisant > à centrer par rapport à l'épaisseur de la chape...
    Enfin, c'est mon humble avis... il faut voir les opinions de Barda et d'Archeos
    A+.
    gerald_83
    Quelle que soit la chape en béton, un ferraillage même minima n'est pas superflu
    Soit prendre du treillis soudé soit le faire soit même avec du fer à béton de 6 voire 8 et du recuit pour ligaturer les maillages entre-eux
    barda
    moi, je pense surtout que sur un sol qui est carrelé depuis peut-être 40 ou 50 ans, armer, c'est s'embêter pour rien... je maintiens donc mon avis précédent...
    on n'oubliera pas, si il y a ferraillage, que ce ferraillage, pour être utile, devra être disposé comme pour un radier en partie supérieure de la "dalle"; sinon il n'aura aucun impact sur un affaissement périphérique...
    la méthode traditionnelle est de poser les carrelages sur terre battue avec une couche de maigre de chaux (donc non armé); c'est très fiable, a fait ses preuves depuis longtemps, inutile d'introduire des techniques BA, qui sont bien plus utiles pour d'autres ouvrages...
    invite21e9323e
    Et ben comme ça, pour une pitchounette de dalle, tu as tous les avis...
    Tu prends une pièce de 1 € et tu lances > Pile tu perds, Face je gagne...
    Oui, mais ça, ça date de mon Grand-Père... Que d'emm...es... Et puis il fallait une certaine expérience autrement tu as droit aux reproches de Madame... "Quand je lave, il y a des trous et Zi et Zou..., l'eau stagne..."
    Une chape bien plane et avant le carrelage et si le carrelage à clipser n'était pas si cher, je conseillerais celui-là... Au revoir chaux, vache, colle > Le top, tu peux plus voir ton carrelage, le matin tu l'achètes, l'après-midi tu le oses et à 19 h00 t'invites les copains pour fêter la pose...
    La Bonne Décision à Toi, Stemas...
    fca
    Je partage l'avis de certains, un petit treillis ne nuira pas à la stabilité de l'ensemble, au contraire.
    Donc, vu l'impact économique du feraillage, ca vaut le coup de le faire.
    invite4176eea0
    @barda
    Oui mai là il s'agit d'un ensemble de carreaux de ciment que j'ai enlevé.
    Là, je suis sur terre battue.
    Et je ne vais pas carreler mais poser un parquet massif sur tasseaux.
    Donc je vais armer Pour le prix que ça coute...
    Et je suis un peu comme AMATY. Alors autant retarder un peu mais être plus serein par la suite !
    Merci à tout en tous cas !
    invite766e303f
    sage décision^^
    invite4176eea0
    Salut à tous,
    Pour vous tenir au courant, le treillis est posé, la dalle est coulée !
    ~700kg à la main, ça calme !
    invite1c1ca64d
    toute dalle se ferraille que ce soit pour de descentes de charge ou alors de l'anti fissuration .dans ton cas ca serait uniquement de l'anti fissuration et met du poliane pour eviter les remonter capillairesdu a lhumidite du sol qui soit dites en passant de la terre battue
  1. Une petite Vénus et une petite Mars au 114/900
    Par invite5c87e4f2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/01/2012, 11h00
  2. Comment faire une toute petite dalle?
    Par invite0b02a004 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2011, 09h11
  3. Une petite Lune et une petite Jupiter au Bridge
    Par invite7f3d8a75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/08/2008, 14h49
