Idée Pour Systeme D'enroulement D'une Toile De Pergola
    invitec36b7c57
    J'ai installé depuis peu une pergola avec toile retractable dans son coffre. Pour deployer la toile, il faut tirer fort sur une corde qui par un systeme de poulies tire la toile. Pour moi, c'est pénible mais faisable, pour mon épouse nettement moins. Je pensais pouvoir trouver un système simple de manivelle avec anti retour pour faciliter la tache, mais qques longs moment sur la toile ne m'ont rien apporté (si ce n'est des treuils surdimensionnés et très chers).
    Quelqu'un aurait il une idée?
    Par avance, merci.
    invite21e9323e
    Re : Idée Pour Systeme D'enroulement D'une Toile De Pergola
    Bonsoir Pompom,
    Regarde déjà dans ce lien (4 pages) si tu trouves quelques infos au niveau commande manuelle > http://forums.futura-sciences.com/br...es+orientables
    invitec36b7c57
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Mon pb est beaucoup plus basique que le cas traité dans le lien et s'apparente davantage au système d'ouverture de certains parasols par manivelle anti retour. Pour sortir la toile de son coffre, il me faut tirer à la main sur une corde attachée en bout de toile. Le ressort de renvoi doit être assez costaud car je dois forcer pas mal. Ce que je cherche est en fait un système qui me permette de tirer sur cette fammeuse corde avec moins d'effort (un genre de treuil en fait) comme sur certains parasols.
    Penses tu que je puisses trouver ceci dans le commerce et où?
    Merci encore et bonne journée.
    invite21e9323e
    Oui, j'avais bien capté ton problème...
    J'avais pensé à un renvoi d'angle à manivelle (d'où le lien), mais cela ne ferait qu'aggraver l'effort...
    Il existe le moufle, mais je vois mal l'adaptation pour une pergola...
    Tu n'aurais pas une photo (http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html) de ta corde avec la prise sur la toile...
    Là, j'ai un peu de mal à imaginer le montage > il me faut tirer à la main sur une corde attachée en bout de toile.
    invitec36b7c57
    Merci de t'occuper de mon cas.
    Ci-jointes qques photos pour illustrer. Tu y verras le coffre de la toile fixé en hauteur au mur et la corde qui y est accorchée.
    Sur les autres photos tu verras le cheminement de la corde sur l'armature et qui passe par deux poulies (pour pouvoir tirer de coté).
    Le déroulement de la toile s'effectue en tirant sur cette corde et l'enroulement est assuré par un ressort de retour localisé dans le coffre.
    J'espère que c'est plus clair pour toi maintenant. A+
    invite21e9323e
    Merci pour les photos...
    Je ne voyais pas aussi simple...
    Quand tu as acheté cette pergola, existait-il des systèmes motorisés???
    Mis à part un moteur, je ne vois pas d'autres système vraiment pratique pour tirer sur ta fichue toile et respectant un design acceptable pour le montage d'un mécanisme...
    Tiens, j'ai trouvé un lien sur FFS qui s'approche de ton besoin > http://forums.futura-sciences.com/br...=toile+pergola... > Balance un message privé à Ben7 de savoie (discussion ouverte, clic droit sur le pseudo,...)
    Demande lui s'il a trouvé une solution.....
    invite9c440279
    pourquoi ne pas démultiplier avec des poulies à fixer sur le montant, comme on le fait pour une drisse de bateau. Sinon, utiliser un treuil de store (par exemple sur http://www.<b><font color="#006400">.../b></font></b>).
    invitec36b7c57
    On m'a effectivement parlé d'un systeme de "mouffles". Ou puis je en trouver en magasin (je préfère voir avant d'acheter)?
    Sinon, merci pour le lien mais il a été supprimé avant que je ne puissse y accéder.
    invite21e9323e
    Bonsoir Pompom,
    Voir ici pour avoir une idée > http://www.levage-industriel.com/equ...-lyonnaise.asp
    Voir ici pour calculer l'effort > http://www.machinerie-spectacle.org/mouflage.html
    Le problème résultant de l'utilisation d'un moufle est la longueur de la corde > 2 m à tirer, 6 brins par exemple > 12 m de corde à enrouler
    Après, il te reste le powerwinch, un poulie volante sue laquelle tu enroules un tour de ta corde, quand tu tires, la corde se serre sur la poulie et plus d'effort... Mais le prix > Entre 500 & 700 € de mémoire...
    golfo57
    Bonjour pompom31 et AMATY,
    Et pourquoi pas un mini treuil électrique 12V marche AV/AR + télécommande, comme ICI, t'as le choix. @+
    invite9c440279
    Quelle division de l'effort faut-il ? Si c'est 1/2, il suffit de passer la corde dans une poulie (accrochée au sol , par exemple), sinon, augmenter le nombre de poulies (et le prix, et le coté inesthétique) jusqu'à arriver à un système de moufle (type palan d'écoute).
    Tout ça se trouve dans des magasins d'accastillage.
    polo974
    comme il semble que la longueur à tirer est supérieure à la distance entre la poulie et le taquet sur le mat, il "suffit" d'ajouter une poulie au point de tirage de la toile et avec une corde plus longue de partir de la traverse, demi-tour dans la nouvelle poulie attachée à la toile, reprendre le chemin normal (poulie sur la traverse, poulie au sommet du poteau).
    ainsi, la force est (quasi) divisée par 2, mais il faut tirer 2 fois plus de corde.
    sinon, il y a aussi les treuils de halage (le "petit" à moins de 60 euro ht), mais il doit pouvoir manœuvrer les 2 stores en même temps et il est freiné, donc coté sécurité c'est moins pire qu'une corde qui part (brûlure par frottement, coinçage de doigt, etc...)...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Choix de toile pour pergola.
    Par Coati84 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2012, 01h49
  2. Pergola / Tonnelle avec toile enroulable
    Par invite594df5ed dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2010, 13h37
  3. [Divers] schema pour systeme de tension de toile
    Par invitec42ef003 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 18h34
  4. besoin d'une idée pour tipe
    Par invite6d5768ba dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2005, 18h50
