Remise en place d'une plaque en fonte de cheminée [résolu]
    invitecb964b8e
    Je souhaiterai de l'aide pour un problème concernant ma cheminée, j'ai la plaque en fonte de derrière qui est tombée et je n'arrive pas à la remettre.
    Auriez vous une astuce pour que je puisse la remettre en place sans avoir à tout démonter
    Ci joint vous trouverez les photos de ma cheminée et de la plaque.
    En vous remerciant d'avance
    Jaunin
    Re : Remise en place d'une plaque en fonte de cheminée
    Bonjour, Sparky78,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Si vous dévissez les quatre vis devant du cadre, vous devriez pouvoir retirer l'entourage et y replacer votre plaque.
    La plaque semble avoir des rebords décalés qui doivent pouvoir se glisser derrière l'entourage ?
    Jaunin__
    invitecb964b8e
    merci pour la réponse.
    La plaque en fonte s’emboîte dans celle du haut et du bas, par contre les plaques sur les côté s’emboîtent dans celle que je veux remettre. Donc pour la remettre il faudrait que j'enquille le haut à fond pour la mettre en bas ensuite, mais c'est pas possible par l'intérieur et en enlevant l'entourage de devant mes bras ne passent pas.
    Mais je pense à une chose, si j'arrive à enlever l'entourage de devant je vais avoir accès aux écrous pour desserrer l'avaloir(je crois que ça s'appelle comme sa, l'élément en fonte du haut)et à l'aide de quelque chose le soulever un peu, 5 cms devrait assez, et là je pourrai repositionner la plaque en la mettant déjà en bas puis tirer le haut à l'aide d'un crochet.
    Mais pour l'instant je ne trouve pas d'étai qui mesure moins de 50 cms.
    Donc si vous avez une idée elle est la bienvenue
    invitecb964b8e
    Donc c'est bon j'ai réussi à la remettre en faisant comme j'ai dis au dessus.
  1. poele à bois en fonte dans cheminée
    Par invite46315712 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2011, 17h27
  2. cheminée ouverte / plaque fonte
    Par invite1027ed5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2010, 10h22
  3. [Blanc] Connection en 32 A d'une plaque à induction SAUTER 3 foyers [Résolu]
    Par inviteb31c02bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 14h37
  4. Plaque en fonte à souder (insert de cheminée)
    Par invite24c3a537 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2007, 08h10
  5. restauration plaque fonte cheminée
    Par invite67d5f3a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2007, 19h10
