Branchement cuisinière électrique ? [résolu]
    invite943a075f
    je viens d'acquérir une cuisinière mais constate que la prise male sortante à 3 branches alors que mes prises murales (femelles ne peuvent accepter) que 2 branches
    est il possible de faire quelqie chose?
    jpg29
    Re : branchement cuisiniere
    Citation Envoyé par melore Voir le message
    Bonsoir et bienvenu sur Futura,
    Si les prises murales n'ont que deux broches femelles, c'est qu'elles doivent être dépourvues de prise de terre.
    quelques photos de la prise de la cuisinière et de la prise murale où tu veux la raccorder seraient plus parlantes
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    la puissance de la cuisinière serait également bienvenue
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitef04e98e1
    Amitiés +++ jpg29 et cela me fait trés plaisir de te recroiser sur futura Fatigué ou en vacances ? Je suis étonné que tu n'ai pas signalé le danger de l'absence de terre et du fait d'une prise mâle sur une cuisinière .
    Bref , le post est ambigu !!
    Amicalement
    Chti Régis qui a besoin du soleil de Bretagne
    jpg29
    Amitiés TDR125, tu sais ce que sais, vacances, boulot, bref le train train
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    C'est bien pour çà que j'ai demandé à melore des infos complémentaires
    invitef04e98e1
    Je l'ai bien pris dans ce sens Je t'envoie un MP
    A trés bientôt
    invite943a075f
    voici les photos,
    sur la cuisinière, il y a 3 schémas correspondant à :
    400V 3N : 1-R; 2-S; 3-T; 4 et 5-N
    400V 2N : 1 et 2-R; 3-S; 4-N et 5
    230V 1N : 1-R et 2 et 3; 4-N et 5
    le "et" veut dire relier entre eux.
    sur la prise, il est indiqué:
    16
    380 ~
    250 =
    Merci pour vos réponses
    quelles sont les caractéristiques de la cuisinière???
    bruleurs gaz et four électrique ou autre??
    ceci afin de voir vos besoins globaux
    car si 16A suffit , le remplacement de la prise mâle sera a effectuer sinon un autre mode de raccordement sera a prévoir
    invite943a075f
    ce sont des plaques vitrocéramique et un four electrique
    re,
    donc 32A a prévoir
    la prise murale en photo ne peut convenir
    voir si quelque part vous n'avez pas un cache avec épaulement en partie basse de la cuisine qui masque en fait un raccordement en 6² via un triple domino (voir au tableau central si vous avez un coupe circuit de 32A au besoin)
    ensuite l'on avise
    invite943a075f
    je ne trouve pas de prise avec un cache et les cables que vous m'indiquez,
    sur le disjoncteur, il est indiqué 32A avec marqué cuisinière au dessus...
    Bjr à toi,
    Qu'au NIVEAU du tableau électrique existe un DIJONCTEUR 32 A
    dédiée à la ligne " cuisiniére" , cela n'a rien d'anormal.
    Par contre ta prise , rien ne dit qu'elle est RELIEE à CE disjoncteur.
    Une prise cuisiniére COMPORTE obligatoirement une PRISE de TERRE.
    Il ne suffira pas de remplacer ta prise 2 broches par une prise 2+ Terre, encore faut il
    que la section des fils, ALIMENTANT cette prise soit,...correcte.
    Photo de l'extrémité du cable (prise) de la CUISINIERE?
    Remoi,
    Le cache (qui n'esxite peut etre!):
    http://forums.futura-sciences.com/at...0254360747.png
    Mais cela oblige à couper la prise du cordon de la cuisiniére!
    Sinon il y a aussi ce type de prise (32A):
    Là on ne voit que le cache et pas la prise.
    http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/...2a-legrand.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 13/09/2012 à 11h47.
    re,
    si vous avez un coupe circuit de 32A il y a forcément une prise adéquate dans la cuisine
    reste a la trouver
    soit c'est une grosse prise femelle,
    soit c'est un cache carré (le plus plausible)
    mais je suis certain qu'elle est dans la cuisine
    F6 attention il n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de terre elle y est en fait
    par contre il ne trouve pas la prise femelle de 32A avec 3 broches femelles mais une de 16A avec 2 fiches femelles et une mâle voir sa photo
    invite943a075f
    Les cables sont assez épais, je ne suis pas chez moi actuellement...
    il y en a 3
    re,
    arrivé chez vous recherchez la prise 32A,
    elle y est quelque soit sa forme
    invite943a075f
    est - il possible qu'elle soit cacher derrière une autre prise tel que celle prise en photo?
    jai bien un cache dans le logement mais il n'y a rien derrière ..
    re,
    pas derrière la prise en photo
    par contre voir par exemple sous l'évier ou derrière un meuble
    invite943a075f
    le cache y est !
    il y a 3 fils (les memes que la cuisinière) donc il me suffit juste d'acheter une prise murale 32 A c'est bien cela?
    re,
    non rien a acheter
    vous démontez la prise mâle du cordon,
    ensuite vous ouvrez le coupe circuit de 32A au tableau électrique
    puis vous raccordez le cordon de la cuisinière au domino en respectant les couleurs
    n'oubliez pas de placer le cordon au travers du passe câble du cache avant raccordement
    puis vous refermez le tout et réenclenchez le coupe circuit de 32A au tableau
    c'est terminé
    invite943a075f
    ok donc il faut juste des dominos ! encore une petite question, c'est quoi le passe câble?
    re,
    faites moi une photo des 3 câbles dans le mur
    a mon avis les dominos y sont
    le passe câble est le collier qui doit être fixé a la plaque qui cache les fils
    invite943a075f
    oui les dominos y sont !
    je vous remercie grandement
    comment met-on le sujet résolu?
    Merci encore
    re,
    raccordez
    signalez les tests si ok,
    ensuite je verrouille comme résolu
    invite943a075f
    ok je ne vais raccorder que ce soir.
    Je vous laisse un message demain pour vous tenir informer !
    invite943a075f
    La cuisiniere a griller
    re,
    pouvez vous détailler SVP????
    invite943a075f
    bon ben je me suis beaucoup emballé,
    la cuisinière fonctionne.
    Après avoir effectué les branchement j'ai vérifié le fonctionnement et tout était ok.
    J'ai donc voulu remettre le cache de la cuisinière et j'ai eu l'impression qu'elle avait grillé.
    Après réflexion j'ai retiré le cache de la cuisinière, refais des test, ne fonctionnait toujours pas,
    j'ai regardé et changé le fusible car en réalité il avait sauté je ne sais pour quelle raison.
    Mais c'est réglé, tout est raccordé, et la cuisinière fonctionne,
    je vous remercoe
    Bjr à toi,
    Hum t'as un DISJONCTEUR 32 A ( ça ne grille pa s!!)
    ou
    un FUSIBLE ( j'ai changé le fusible) ?
    Y a un truc qu'est pas clair!
    Ton fuse, il fait quel..Ampérage ?
    invite943a075f
    j'ai changé le fusible me semble t-il.
    il faisait bien 32 A mais pour je ne sais quelle raison il a claqué,
    après l'avoir remplacé tout était ok
  1. [Blanc] Branchement cuisinière électrique Faure[résolu]
    Par inviteb000e412 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2011, 10h23
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2010, 16h20
  3. [Blanc] Branchement cuisinière gaz + four éléctrique ! [résolu]
    Par invitedbf87244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 14h53
  4. [Blanc] Re : Pb branchement électrique cuisinière Ariston C3VM6[résolu]
    Par invited6246f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 22h28
  5. [Blanc] Branchement Cuisiniere electrique Fagor CFF VC56[résolu]
    Par invite896b24ff dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/05/2008, 22h04
