plancher bois
plancher bois
    invite2257d200
    plancher bois
    je voudrais réaliser un plancher bois dans mon garage, 6m20 par 11m. J'avais l'intention de mettre 3 poutres espacées d'environ 2m70 (donc 4 intervalles sur les 11M) encrées dans la maconnerie puis de poser mes solives dessus espacées de 40 cm. Ce plancher est destiné dans un premier temps pour un grenier et ensuite peut-être une chambre, donc chargement important. Je ne voudrais pas mettre de poteau. Que section me faut-il pour les poutres de plus de 6M ??? On me propose des poutres de 200X200, est-ce suffisant sans poteau ?? Merci
    invite21e9323e
    Re : plancher bois
    Bonjour FADET et la Bienvenue sur ce Forum,
    Essaye de calculer ta charge sur tes poutres pour dégrossir ton affaire > Je te mets 2 dessins explicatifs à titre d'exemple...
  1. Bois de chauffage et plancher bois
    Par invite89b62d7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2011, 13h44
  2. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h47
  3. isolation plancher bois etage maison bois
    Par invite384c5f0d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2009, 20h48
  4. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
  5. plancher chauffant ou plancher bois
    Par invite8b73a16f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 01h29
