Arrivée de gaz plaque de cuisson
    invite424deccd
    Bonjour/soir tous le monde,
    Me voilà bien embêté, je refait la cuisine, et de ce fait la plaque de cuisson ne sera plus dutout à la même place.
    Je voudrait faire quelque truc, mais je sait pas si sa serait au norme.
    solution 1:
    Vanne d'arrêt dans le placard, mais ce sont des tiroirs, et en cas de problème, j'ai le temps d'exploser.
    solution 2:
    Vanne d'arrêt dans la pièce juste derrière, qui se trouve être la chaufferie
    Plus pratique que l'autre, et moins chiante à réaliser.
    Mais j'ai vu dans les norme que la vanne doit ce trouver au dessus du plant de travail, plutôt mourir que de respecter ceci, qui ferait tous simplement tache dans ma nouvel cuisine.
    Laquelle des solution est la mieux ?
    ps: vu les tiroirs, difficile de fixer la vanne d'arrêt (tiroirs dans un meuble de 120)
    redgeu
    Re : Arrivée de gaz plaque de cuisson
    Bonjour Dexter,
    je ne suis pas spécialiste, mais chez moi ,
    la solution robinet d'arrêt dans le tiroir du milieu sous la plaque a été validée par le certificateur qualigaz.
    Cela avait été monté par un copain d'où l'obligation de certification.
    Cela condamne le tiroir du haut car le tuyau le traverse pour aller vers le robinet qui est fixé sur la paroi intérieure du meuble (au dessus de la glissière du tiroir du milieu)
    Les glissières du tiroir du haut étant trop près du plan de travail, pas possible de fixer le robinet au dessus.
    Je ne sais si tes autres idées sont valables ou pas.
    Redgeu
    BOB92
    Aucune des deux solutions proposées ....
    Mais au vu de cette position
    je n'ai rien à rajouter .....
    mais je ne sais quelle norme tu as vu .....
    Aussi, confie donc ce travail de déplacement de canalisations gaz à un spécialiste ... la sécurité de toi et des autres en dépend.
    Codialement
    invite424deccd
    Ce sera confié à un copain spécialiste qui est en congé à l'étranger, et son téléphone passe pas.
    Mais vu que sa me bloque pour la fixation du meuble de cuisine, et de ce fait tous les autres, je voulait déjà percer le mur et prévoir plusieurs chose, ce qui me permet ensuite de fixer les meubles, et qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions.
    Pour le tuyaux au dessus du plant de travail, j'ai vu des topic (pas sur ce forum) mais n'a pas vu ceci sur la vrai norme officielle.
    BOB92
    Tu peut rajouter quelque chose tu sait !!!
    C'est pas parce-que je veut pas d'une vanne au dessus du plant de travail qu'il faudra découper, qui de plus ne pourra se trouver qu'a proximité de la plaque donc pas au norme de mon points de vu.
    Tu peut me proposer quelque truc au norme aussi (enfin si tu veut !!!)
    invite424deccd
    Bon, je pense avoir trouver la solution mais bon j’attends vos commentaire
    Je vais mètre la vanne d’arrêt dans le placard juste à coté, se qui sera plus pratique pour couper le gaz, et surtout plus rapide en cas de problème, seulement, ce placard ce trouve juste en dessous du four.
    Sa pose problème ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, c'es la meilleure solution, il faut poser un robinet ROAI (robinet à obturateur automatique intégré) et utiliser un flexible inox à durér de vie 10 ans ou mieux illimité.
    Marc.
  1. [Blanc] plaque de cuisson gaz
    Par invited05dfdfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 18h38
  2. [Blanc] plaque cuisson gaz
    Dernier message: 26/09/2009, 16h18
  3. [Blanc] Probleme plaque cuisson gaz
    Par invite9c014e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 18h08
  4. [Blanc] plaque de cuisson qui sent le gaz
    Par invitea0f4a1b6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/07/2008, 10h02
  5. [Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    Par invitef1065df4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h49
