[Blanc] plaque de cuisson qui sent le gaz
    invitea0f4a1b6
    bjr
    ma plaque de cuisson gaz(marque HIGHONE modele hot101b) sent le gaz depuis son istallation il y a un mois environ.
    Nous avons été absents quelques temps et biensur à notre retour l'odeur a proximité de la plaque etait forte, sans doute parce qu'il n'y avait pas de mouvement d'air ds la maison.
    On a verifié le tuyau avec de l'eau savonneuse mais rien de particulier...On a soulevé les bruleurs et pas de doute ca venait de la!!!
    On a amené la plaque sous garantie au revendeur mais la nouvelle qu'il nous a fournit sent encore plus.
    Est ce que c'est normal, c'est du gaz de ville? Comment verifier si il n'y a pas de danger mortel? et comment etre sur que c'est bien une fuite et non une simple odeur normale?
    je crois que la fuite et minime mais que sans mouvement dans la maison une petite poche se forme tandis que si on est presents, le gaz se melange vite a l'air et on ne detecte pas.
    MERCI BEAUCOUP, JE SUIS TRES INQUIETE
    invite61c21e86
    Re : plaque de cuisson qui sent le gaz
    Citation Envoyé par enzomaelysnoah Voir le message
    Si puisque tu le sens.
    A vous de verifier quel est l'endroit ou ca sent le "plus" entre votre compteur a gaz et votre plaque. Si vous en trouvez un, fermez le compteur et appelez un professionel.
    ledabe
    tout d'abord votre plaque doit être raccordé par un tuyau de cuivre
    recuis ou en rigide "Nouvelle norme de sécurité"
    Tuyau souple interdit
    faire venir votre revendeur sur place pour constaté cette fuite
    étant garantie je vous conseille de ne pas y touchée
    ____________
    Chougaby
    invitea0f4a1b6
    merci beaucoup pour votre rapidité, je vais a nouveau tenter de joindre le SAV.
    n'existe t il pas une methode pour s'assurer qu'il y ai bien une fuite avant que je les fasse deplacer?
    invite61c21e86
    si ca sent, ca fuit....
    bret35
    la solution pour controler les fuites est l'eau savonneuse
    cela existe en bombe (genre1000 bulles)que l'on passe le long des tuyauteries a+ bret35
    invitea0f4a1b6
    Question Re : plaque de cuisson qui sent le gaz
    Citation Envoyé par Pera Voir le message
    en fait je le sens apres un moment sans mouvement ds la cuisine comme a notre retour du travail ou au levé le matin mais entre deux il faut vraiment coller le nez aux bruleurs pour le sentir
    heureusement que c'est tres minimes car je crois qu'on aurait explosé!!! ya aussi la vmc juste au dessus qui doit aider
    a bientot
    invitea0f4a1b6
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    bonsoir, on a essayé l'eau savonneuse sur les tuyaux et le reste mais rien de special, pas de bulles
    je pense que la fuite comme je l'ai dis vient du fait que le bouton d'allumage et de fermeture de la plaque doit etre mal reglé, ce qui fait que meme quand on croit avoir fermé le bruleur, il reste un minimum de gaz qui s'echappe.
    il n'y a vraiment qu'en se mettant a quelques centimetres de la plaque de cuisson que l'on sent l'odeur du gaz, sinon pas d'odeur nulle par( compteur, valve d'arrivée...)
    invitea0f4a1b6
    juste pour le coté humour, ne dit on pas : "jamais 2 sans 3"?
    dans notre 1ere maison, fuite de gaz au garage, on a detecté a cause de l'odeur et ca venait des tuyauteries du chauffage!
    2em maison fuite de gaz a la salle de bain, juste au dessus de la valve de coupure de l'arrivée de gaz, detectée encore une fois a l'odeur mais surtout apres une absence de quelques heures ds la maison (probleme resolu par le technicien de l'entretien chaudiere appelé en urgence)
    ici, 3em maison c'est la plaque de cuisson pfffffffffff, les odeurs de gaz ca me connait lol!
    bret35
    re
    mettez de l'eau savonneuse sur chaque trous des injecteurs et voir si il y a des fuites
    attention on ne rigole pas avec les fuites de gaz
    ledabe
    re
    je te salue au passage christian
    suivez les conseils de bret35 cela vous permettra de savoir si un robinet fuit
    en attendant le SAV couper le gaz après chaque utilisation
    tant que la fuite n'a pas été décelé
    _________
    Chougaby
    invite5abc9858
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    ____________
    Chougaby
    S'il est vrai qu'il est interdit de raccorder une plaque de cuisson avec un tube souple, rien n'interdit de raccorder la plaque avec tuyau flexible à embouts mécaniques après le robinet de coupure (article 11 de l'arrêté du 2 août 1977).
    Merci de m'avoir lu
    invite2f4d7db1
    Thumbs up Re : plaque de cuisson qui sent le gaz
    BONJOUR
    Nous avons acheté la même plaque de cuisson et nous avons eu le même problème, il suffit de resserrer à fond le tuyau d'arrivé de gaz à priori cela ne sent plus le gaz.
    @ plus PEG
    invitea0f4a1b6
    wahoo peg, et bien tu as de la chance parce que nous meme en serrant il y avait tjrs cette odeur tenace qui m'angoissait...
    on a vraiment tout essayé crois moi!
    invitea0f4a1b6
    Bonsoir a tous,
    Nous sommes retournés voir le distributeur ce matin et il comptait nous redonner la meme plaque de cuisson en echange.
    On lui a gentillement expliqué qu'on nous en avait deja fait un echange et recu une une neuve la veille mais qu'elle presentée le meme probleme
    certes plus sur 2 bruleurs comme la 1ere mais sur 1 seul, enfin quand meme!!!
    Nous avons donc opter pour un modele bien different avec thermo-coup(valve de securité qui se ferme si il y a une fuite de gaz)
    Nous n'avons pas branché ce fameux thermo-coupe de suite histoire de voir si il y aurait tjrs des emanations de gaz anormales... et bien non, la elle est installée depuis plusieures heures et tout est normal.
    Je pense que ca veut dire que c'etait bien l'article qui avait un soucis et non notre installation(je commencais a douter)
    Ils n'ont pas l'air de s'affoler pourtant il faudrait bien avertir les autres acheteurs du risque qu'ils courent depuis leur acquisition!!!
    le vendeur pretexte qu'il vend ce produit depuis deux ans et qu'il na jamais eut de soucis, il ne veut pas admettre qu'il faut une 1ere fois et qu'il est possible que nous sommes tombés sur une mauvaise serie
    En tous cas, merci a tous pour votre aide, c'est vraiment tres gentil de m'avoir autant aidé
    @bientot
    Hobbyelec
    ...Nous avons donc opter pour un modele bien different avec thermo-coup(valve de securité qui se ferme si il y a une fuite de gaz)
    Nous n'avons pas branché ce fameux thermo-coupe de suite histoire de voir si il y aurait tjrs des emanations de gaz anormales... ..
    le vendeur pretexte qu'il vend ce produit depuis deux ans et qu'il na jamais eut de soucis...
    Ces plaques sont équipées d'un thermocouple qui ferme le gaz si la flamme venait à être soufflée, mais n'agit pas si le circuit présente une fuite.
    Ces thermocouples ne sont pas "débrayables" par l'usager que je sache, donc comment avez vous fait pour essayer sans ????
    invitea0f4a1b6
    nous avons jute fait l'installation gaz mais pas l'installation electrique de la plaque...
    euhhh c'est pas ca? AIE!!!
    Je croyais pouvoir dormir tranquille mais apparemment non, explique moi stp.
    bonne journee
    je reste un peu sceptique sur votre cas de figure,
    la norme de fabrication des plaques de cuisson gaz est très rigoureuse,
    elle impose au fabriquant le controle d'étanchéité a une pression de 150 mbar
    ceci la sur totalité des fabrications
    le contrôle n'est pas ponctuel
    les jonctions filetées serrées au frein de filet et vernis de garantie
    pour votre info les pressions d'utilisation sont
    au gaz naturel de 20 mbar
    au butane de 28 mbar
    au propane de 37 mbar
    pour les plaques de cuisson et autres matériels encastrés,
    la norme impose des tuyaux soit rigides a embouts mécaniques(je le déconseille, manipuler la plaque sur une telle installation est a mon avis dangereuse)
    soit les tuyaux souples blindés a embouts mécaniques style gazinox (ma recommandation étant ceux a durée illimitée)
    dernière explication:
    les thermocouples sont des éléments de sécurité qui équipent chaque brûleurs pour les sécuriser en cas d'extinction intempestive de la flamme (pas encore obligatoire cela ne l'est que pour les fours gaz a ce jour)
    ils ont pour effet dans un tel cas de fermer le robinet du brûleur concerné en libérant la bobine de maintien d'ouverture
    mais en sus les robinets de fermeture gaz naturel et bouteille ont a présent un détecteur de débit via les nouvelles normes (mais ceci n'est pas encore parfait)
    j'ai détaillé tout cela non pas pour me faire prévaloir de quoi que ce soit,
    mais surtout du au fait,
    que l'on ne plaisante pas sur ce type de matériel
    le gaz étant un produit qui ne pardonne pas la moindre erreur sans risquer de mettre la vie de personnes en danger
    je me suis très sérieusement documenté dans ce domaine,
    ceci pour de nombreuses raisons personnelles,
    au point d'être professionnellement un spécialiste en la matière
    Dernière modification par richard 31 ; 20/07/2008 à 09h09.
  1. [Blanc] Bouton de plaque de cuisson gaz grippé
    Par TrucSarret dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 15h40
  2. [Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    Par invitef1065df4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 19h49
  3. [Blanc] Plaque de cuisson gaz qui réchauffe lentement
    Par invitef62c3d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 13h20
  4. PB plaque cuisson gaz Arthur Martin TG4057
    Par invitecdab2146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 19h09
  5. Plaque cuisson à gaz - flamme jaune
    Par invitef480a0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 19h17
