[Blanc] Bouton de plaque de cuisson gaz grippé
    TrucSarret
    Un bouton de ma plaque de cuisson gaz SAUTER est devenu très difficile à manœuvrer. Maintenant, il se coince en position basse et ne remonte plus (sauf avec une bonne pince) et enclenche le piézo en continu.
    Il y a deux soufflets caoutchouc, le premier sous le bouton au niveau de la plaque, le deuxième situé sous la plaque avec une goupille.
    Est-il possible de dégripper l'axe de ce bouton ?
    invitee5ad70c8
    Re : Bouton de plaque de cuisson gaz grippé
    ne vous amusez pas a demonter un robinet de gaz !!! remplacez le pour votre securité en prenant soin de faire un controle de fuite aprés remplacement du robinet ... le gaz ça fait boummm , j ai vu une fois une plaque qui avait explosée dans une cuisine eh bien c est pas beau
    la plaque en explosant avait atterri au plafond et retombée sur le plan de travail et bien ca fait tout drole quand vous venez voir ....
    TrucSarret
    Re : Bouton de plaque de cuisson gaz grippé [résolu]
    Merci du conseil, comme il s'agit d'un bruleur que j'utilise très peu (c'est d'ailleurs peut être pour ça qu'il s'est grippé) je ne vais plus l'utiliser.
    bonsoir,
    sans rien démonter hormis la manette et le joint juste placé dessous,
    faites couler une petite goutte d'huile a fusil ou de machine a coudre(attention pas une autre huile) le long de l'axe du robinet et patientez 2 a 3 mn ensuite via une pince faites travailler l'axe sans forcer plus que cela via une dizaines de manips cela devrait se débloquer,
    mais surtout comme dit plus haut ne démontez pas ce robinet,(cela seul un professionnel est a même de l'effectuer, avec facture a l'appui )
    TrucSarret
    J'ai mis deux pchitt de dégrippant ce matin sur l'axe du bouton et tout est rentré dans l'ordre.
    J'avais pas lu le dernier message de Richard31 et là je commence à m'inquiéter
    Est-ce que le dégrippant est compatible avec un robinet gaz ?
    re,
    non ne soyez pas inquiet c'est bon,
    l'ennui avec le dégrippant étant qu'il est très volatile, donc sous peu il risque de perdre de son effet,
    donc pour conforter cela placez en sus ce que je vous ai signalé et là cela risque de durer très longtemps
    invite3f808ba3
  1. [Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    Par invitef1065df4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h49
  2. [Blanc] Plaque de cuisson gaz qui réchauffe lentement
    Par invitef62c3d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 14h20
  3. PB plaque cuisson gaz Arthur Martin TG4057
    Par invitecdab2146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 20h09
  4. Plaque cuisson à gaz - flamme jaune
    Par invitef480a0c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 20h17
  5. fuite gaz plaque cuisson arthur martin
    Par invite4a551692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2005, 19h33
