Culots sur un support en mélaminé ?
    invited570aa25
    Bonjour les gens,
    J'aimerai faire un support avec des culots dessus pour y visser des ampoules.
    Grosso modo comme cela :
    ####### Lien externe supprimé.
    Est-ce que mettre des culots sur du mélaminé ça craint ?
    Idéalement il faut faire du parallèle et pas une mise en série pour éviter de tout couper si une ampoule claque ?
    Je souhaiterais pouvoir brancher ça directement sur du 220. Des précautions à prendre ?
    Je préfère prendre conseil avant de faire des bêtises !!
    Bonjour strados83 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 06/10/2012 à 19h26. Motif: Suppression lien externe et correction d'une faute de goût
    invited570aa25
    Re : Culots sur un support en mélaminé ?
    Nom : photomaton.jpg
Affichages : 106
Taille : 23,3 Ko
    Voici le lien.
    gryzor2327
    Je crois que ta question est plutôt électrique qu'électronique.
    Pour te répondre : je ne vois rien de bien particulier.
    Je pense que oui, tes ampoules vont en parallèle, pas en série. C'est plutôt pas habituel à ma connaissance de mettre des ampoules en série, pour 2 raisons :
    1. Tu l'as donnée toi même : une ampoule grille et tout s'éteint
    2. La tension aux bornes de chaque ampoule est 220V/N où N est le nombre d'ampoules identiques.
    Donc si tu as des ampoules 220V (c'est probablement le cas ?) tu ne peux les brancher qu'en parallèle.
    Précautions à prendre :
    - Utiliser du câble de section suffisante. Pour chaque ampoule 1.5mm² je pense si tu es bien en 220V. Si tu es en basse tension fais bien tes calculs, P=UI donc l'intensité augmente quand la tension diminue
    - En amont un fusible calibré avec rigueur
    - Si tu veux éviter que les ampoules ne chauffent trop, évite les ampoules à incandescence.
    À part tout cela je ne vois rien de spécial à ajouter
    Citation Envoyé par stadros83 Voir le message
    ... Est-ce que mettre des culots sur du mélaminé ça craint ? ...
    Je confirme également que sans plus d'informations sur l'environnement, l'orientation, l'épaisseur du mélaminé, le type de culots des lampes, la puissance des lampes, la dimension de l'ensemble, il n'y a pas de "conseil" viable à donner.
    Le mélaminé, c'est avant tout du bois, qui n'aime pas les échauffements, qu'il supporte mal, et qui peuvent aller jusqu'à l’enflammer.
    Quant au secteur, il vaut mieux s'entourer de précautions.
    Edit: je pense aussi que cette discussion serait mieux placée en bricolage et décoration. Je vais l'y déplacer.
    Dernière modification par gienas ; 07/10/2012 à 11h54.
    invitef04e98e1
    Amical bonjour dominical
    Dans l'attente de renseignements complémentaires ......
    Les intervenants du forum
  1. Mélamine
    Par invite09c850a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2012, 21h46
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 15/11/2011, 16h56
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 14/05/2010, 16h10
  4. Mélamine
    Par invitebafe9fd8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2008, 01h06
