charge limite panneau hydro agglo 22mm
    invitee036cf7d
    Sur un mur de salle de bain en placo, je dois fixer un plan de toilette (suspendu) avec 2 lavabos encastrés, le tout sur équerres. Derrière le placo, pour soutenir le poids du plan et des vasques, on a installé un panneau hydro agglo èp. 22 mm qui mesure 2400 de large x 1240 mm de hauteur. Quelqu’un pourrait me dire quelle charge max je vais pouvoir installer ? Je n'ai pas envie que tout se casse la figure.
    Un grand merci d’avance .
    invite728b013d
    Re : charge limite panneau hydro agglo 22mm
    Merci de respecter la charte que tu as acceptée en t'inscrivant et qui dit ceci :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Pour la modération, Cram 64.
    invitee036cf7d
    Bonjour, donc...
    Le 'merci' était 'grand' (et pas oublié) - je suis profondément navrée d'avoir pu omettre le 'bonjour'!
    Mes excuses les plus sincères.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Sois la bienvenue sur le forum bricolage et décoration, je te laisses entre de bonnes mains.
    Marc.
    invitee036cf7d
    Rebonjour et merci Marc pour cet adoubement!
    J'attends une réponse avec impatience (d'où mon intrusion trop rapide dans le forum?) parce que j'ai bien peur que ce panneau ne soit pas suffisant. Tout avis éclairé bienvenu. Merci à tous.
    Citation Envoyé par Budweiser Voir le message
    Bonjour, donc...
    Bjr à toi,
    Ben connaitre le poids des vasque et du reste serait probablement un...plus ?
    Fixation des équerres...comment ...simples vis dans panneau hydro ?
    invite728b013d
    le panneau hydrofuge a été fixé sur les rails de pose du placo placés verticalement à 60 cm d'écartement ? si oui pas de soucis, reste à savoir si les équerres de soutien du plan peuvent être déplacées latéralement afin de pouvoir les fixer sur les rails.
    Marc.
    invitee036cf7d
    Bonjour... les vasques font 15kg chacune et le plan ( je ne sais pas trop encore en quoi il sera - ça va dépendre un peu de ce que peut supporter le mur) en fera au minimum 30. Donc un minima pour l'ensemble de 60 kg. Je pense à deux équerres aux extrémités et une centrale avec des vis simples, oui.
    Merci de ton avis.
    invitee036cf7d
    Merci Marc ... la 1ère partie de réponse me remonte un peu le moral. Le panneau est bien fixé sur les rails. Le reste veut dire en gros que si je peux aussi y fixer mes équerres, je n'aurai pas de problème; pas contre je risque d'en avoir si je n'arrive pas à les faire coïncider avec des rails? C'est ça?
    invite728b013d
    le poids n'est pas énorme, sur 6 vis il n'y aura pas de problème, tu n'as pas répondu à la question :
    pouvoir retrouver les rails serait un plus, de simples vis à placo suffiraient largement.
    Marc.
    invite728b013d
    comme je viens de l'écrire ce sera un plus, mais encore une fois 6 attaches sont suffisament solides.
    Marc.
    invitee036cf7d
    Comme dit plus haut, le panneau est bien fixé sur les rails à 60 cm je présume. Donc, si je comprends bien, même si je ne retrouve pas les rails pour y fixer les équerres cela ne devrait pas être dramatique? Si c'est le cas, mille merci pour la réponse qui me convient tout-à-fait.
    Bonne journée et merci pour ton temps,
    Brigitte
    invite728b013d
    Si ton "poseur" est du genre particulièrement inquiet, tu peux lui conseiller de placer des chevilles Molly longues celles que l'on utilise dans le placo.
    Marc.
    invite728b013d
    Je précise en plein panneau pas dans le rail.
    Marc.
    invitee036cf7d
    Bonjour Marc, vu ta réponse sur les chevilles Molly; je transmets l'info à qui de droit et je dois avouer que c'est avant tout moi qui suis rassurée. Merci infiniment pour ton intervention.
    Bonne journée.
    Brigitte
  1. charge batterie via panneau solaire
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 20/08/2014, 04h19
  2. [Divers] regulateur de charge panneau solaire
    Par invite5305b800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 23h59
  3. Ultima LX 2'' 22mm?
    Par invite37f7d813 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/02/2010, 15h53
  4. pertes de charge tuyau turbine hydro
    Par invite6f212ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/08/2009, 19h55
  5. Charge entre panneau et chargeur
    Par MacOlivier34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 17h00
