probleme groupe électrogène
    invitee16d3f6e
    bonjour jai un probleme avec mon groupe elctrogene y ne sort plus de courant comment je pourrai resoudre se problememerci
    acdc01
    Re : probleme groupe elctrogene
    Un peu court comme question!!!.
    Vérifier s'il y a une protection en sortie (fusible).
    invitee16d3f6e
    bonjour nn il y a aucune protection jai deja verifier
    invitef04e98e1
    Quel est le type de groupe et la marque ?
    invitee16d3f6e
    bonsoir cest un groupe 4500 de 5kw de marque boudech moteur diesel cdrlt
    invitef04e98e1
    re
    La panne est elle survenue brutalement ?
    invitee16d3f6e
    re je ne sait pas du tous je lai acheter comme cela jai changer la bobine avr mais il sort que 25 volt
    Labobine
    Vous n'aurez pas plus de réponse avec aussi peu de renseignements.
    La photo de l'alternateur avec vue de la régulation serait la bienvenue car il y a autant de marque que de régulations.
    Amicalement, Gérard
    invitee16d3f6e
    bobjour je vais prendre une photo de la generatrice et jai une piece carree avec 4 fils dessus je ne sait pas se que sait cdrlt
    Labobine
    La pièce carrée peut être un pont de diodes.
    Amicalement, Gérard
    invitee16d3f6e
    oui je pense sa ressemble un peu a sa sa sert a quoi exactement merciNom : url.jpg
Affichages : 339
Taille : 19,9 Ko
    Labobine
    Re : probleme groupe électrogène
    Cette photo est celle d'un pont de diode qui sert à redresser le courant alternatif en courant continu.
    Amicalement, Gérard
    invitee16d3f6e
    ok merci comment je pourrait proceder pour tester tous cest composant jai deja changer cet bobine il y a du jus mais 25 volt cordialement
    Nom : honda-avr-5kw.jpg
Affichages : 386
Taille : 47,4 Ko
    Labobine
    Cela est la régulation et c'est beaucoup plus compliqué que le simple pont de diode précédent et c'est impossible à tester et si vous l'avez déjà changer il ne vous reste plus que les yeux pour pleurer.
    Amicalement, Gérard
    invitee16d3f6e
    donc si jai changer le regulateur je suis foutu
    Labobine
    re,
    Il reste peut-être à contrôler s'il y a une coupure quelque part au stator et au rotor mais sans photo de rien je ne peux pas vous dire où et comment.
    Amicalement, Gérard
    invitee16d3f6e
    ok merci je vous fait une photo de la generatrice tous a l heure cordialement
    invitee16d3f6e
    bonjour desoler du retard voicis une photo de la generatrice Nom : File 00431.jpg
Affichages : 588
Taille : 335,1 KoNom : File 00431.jpg
Affichages : 588
Taille : 335,1 Ko
    Labobine
    Je vous remercie de la photo qui est impect, et bonjour la complication pour pas grand chose.
    Etant donné qu'il n'y a pas d'autre composant de facilement testable et en l'absence de schéma c'est impossible à contrôler plus loin. Si vous avez donc changé la régulation c'est qu'il y a autre chose, ou une coupure quelpart, ou un court-circuit dans un enroulement (rotor ou stator) pour cela il faudrait débrancher chaque circuit après en avoir tout repéré, ce serait possible si moi je connaissais le schéma, mais hélas autant de marque que de schémas.
    Amicalement, Gérard
    invitee16d3f6e
    re bonjour donc le regulateur et un 220v et la bobine et une 380 a ce qu on mas dit mais normalement je devrait quand meme avoir du 220 cordialement
  1. [Divers] problème groupe electrogène
    Par invite896ba889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2012, 17h47
  2. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  3. Problème groupe électrogene
    Par invite85a3a3cb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2011, 16h51
  4. probleme groupe electrogene
    Par invitef58d73f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2011, 19h39
  5. [Divers] Probleme groupe electrogene
    Par invite41e173ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 16h45
