Isoler des fils électriques non utilisés
    invite2bb3e962
    2 fils électriques sortant d'un mur de la salle de bains ... je ne les utiliserai pas et je souhaite donc les neutraliser puis les camoufler...
    j'imaginais les raccorder à un "cache" à fixer au mur (le nom m'échappe !) ; ce genre de plaque est assez disgracieux mais elle sera cachée derrière un miroir. Mon souci est surtout au niveau sécurité ...
    Quelqu'un aurait un instant pour m'expliquer la manip et le nom de ce "cache" à acheter ?
    (la seule chose que je connais en élec est de couper le jus avant toute intervention, vous voyez le niveau ...)
    Merci !
    tikeno
    Re : Isoler des fils électriques non utilisés
    Salut
    Je suis pas un expert en électricité mais je pense que le mieux serait de les débrancher de l'autre bout
    invite2bb3e962
    merci pour ta réponse ; le hic est que "à l'autre bout" m'est une destination inconnue et les murs (anciens) font 40 cm d'épaisseur ...
    Ma logique de fille () apprécierait une solution plus light ... je vais tenter la GSB et ce formidable challenge de trouver un conseiller de libre un samedi apres-midi ...
    acdc01
    Dans un premier temps raccorder les 2 fils sur un domino à 2 plots et scotcher.
    Pour les boitiers faut voir soit en saillie ou en encastré.
    Carminas
    Effectivement il faut isoler ces fils avec un domino ou des bornes type Wago.
    Il faut ensuite mettre la connexion dans une enveloppe qui la protège
    Vu que c'est derrière un miroir, l'idéal serait que ce soit :
    - dans un boitier encastré
    - muni d'un support avec cache obturateur
    - complété d'une plaque de finition
    Mais suivant la nature du mur cet encastrement ne sera peut être pas possible.
    Dans ce cas un boite de connexion pas trop épaisse dans le genre de celle-ci devrait convenir :
    Carminas
    invite2bb3e962
    Un grand merci pour vos contributions respectives !
    Comme je suis partie bille en tête à la GSB sans attendre vos réponses (promis, je ne le ferai plus) et que le vendeur m'a conseillé dominos + plaque de finition seulement, il me manque donc le boitier (ou idéalement le boitier de connexion tout fin comme proposé par Carminas)... grrmfpfff...
    Vous n'êtes pas à l'abri de me revoir user de votre gentillesse dans un proche avenir ...
    Bon après-midi à tous !
  1. diviser des fils electriques
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2011, 18h00
  2. couleur des fils electriques
    Par invitef34ce875 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2009, 10h13
  3. [Divers] Comment suivre des fils electriques gainés ?
    Par nic1305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 13h47
  4. Couleur des fils electriques - Obligation
    Par BOB92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2007, 17h21
  5. Identification Des Fils Electriques
    Par invite11aab152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 18h58
