bonjour à tous
Je suis en train de rénover une grange sur 2 niveau avec une superficie au sol de 160 m2 environ , et je réfléchie à l'étage de couler une chape liquide avec mousse dur de polyuréthane et polyane sur plancher bois.
Le plancher bois est en parfait état comme neuf et pourtant il à 100 ans, les poutres porteuses sont au nombres de 16 et de section 25 cm elles aussi très bonne état (longueur de la pièce 20 m environ )
Les solives sont au nombres de 7 entre chaque poutre porteuse ( largeur de la pièce entre 5 et 7 m maximum )
Le plancher bois bouge un peu car avant il y avait beaucoup de foin donc lorsque la grange était chargé de foin, le plancher s'abaissait et venais se caler contre les poutres du bas.
L'artisan me propose de caler le plancher, de bien nettoyer le sol et de placer le polyane et tous les cables, mettre la mousse dur en polyuréthane, poncer, et ensuite couler une chape liquide de 5 cms dessus, le devis est d'environ 20 euros le m2 plus le polyuréthane.
Que pensez de ce type de dalle ? est ce résistant ? efficace thermiquement et phoniquement ?
Le plancher supportera t il le poids ?
Le plancher vu de dessous sera apparent pour laisser respirer le bois, et sera nettoyé et ciré
la moyenne de l'épaisseur de la dalle sera de 17 cms ( comme le sol n'est pas droit ) le poids sera de 130 kg au m2
merci pour vos réponses
