Intérêts et inconvenients du béton ciré - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 106 sur 106
  1. #91
    invitee9794495
    Smile Re : béton ciré ##### : attention catastrophe
    Citation Envoyé par RomainBourgogne Voir le message
    J'ai fait mettre du béton ciré ######## supprimé dans un couloir (20 m2), une cuisine (25 m2) et fait faire 2 douches à l'italienne avec le même produit.
    Résultat: le sol du couloir et de la cuisine est trés fragile: beaucoup de rayures, le sol se ternit avec le temps, des fissures apparaissent, etc...
    Les douches c'est encore pire: le béton ciré a carrément commencé à cloquer aprés une année d'usage de la douche. Tout est maintenant à refaire car sans le savoir l'eau s'est infiltrée, je ne parle même pas des odeurs. Les douches sont inutilisables et bonnes à refaire.
    Suppression du nom de la société.
    JPL, modérateur
    bonsoir,
    je suis tout à fait daccord avec vos problèmes desastreux, et je vous crois, le problème est , dans la région d'auxerre, une personne s'est fait passé pour applicateur agrée de ce produit, qui est le meilleur produit existant à ce jour, en le mettant en oeuvre.... n'importe comment...comme si on mettait que du sable et de l'eau pour faire les fondations d'un bulding...
    dans votre région il y à un seul applicateur agrée, un seul en bourgogne,
    j'espère qu'il vous donneras satisfaction.
    Dernière modification par Philou67 ; 04/01/2009 à 10h48. Motif: Citation raccourcie
  2. #92
    invite4c696a46
    Re : Intérêts et inconvenients du béton ciré
    je fais construire une maison et souhiate avoir des renseignements sur le béton ciré : entretien, est-ce que si je fais tomber de l'huile dessus j'aurai une tâche ?
    et au niveau de l'entretien on m'a dit qu'il fallait passer une ciré mais je ne sais pas si c'est souvent ou 1 fois pr mois
    invitee739dd27
    Citation Envoyé par zfnh Voir le message
    quelqu'un a t-il l'experience d'un sol en béton ciré?
    y a t-il la possibilité d'inclure un chauffage par le sol ?
    bonnes fetes à tous!
    Oui c'est possible, j'ai fait celà ! si quelqu'un veut des commentaires sur le travail de Cyril CLAIRE je suis prêt à montrer le travail de cette personne: celà lui évitera alors des déconvenues
  4. #94
    invitee739dd27
    Tout dépend de celui qui le pose, je tiens à dispoosition une visite du chantier réalisé par Cyril CLAIRE dont le site semble "prometteur" celà évitera à d'autres des déconvenues. travail fait: cuisine sol, paillasse et crédence, et séjour - entrée sol, salle de bains complètes montrée sur son site !
    sinon tout est possible !
  5. #95
    invite5c754669
    Nous venons d'acheter une maison datant de 1950 ou tout est a faire. Nous avons envie d'un béton ciré au RDC (environ 50m2) pour unifier les sols (cuisine, salon, couloir et SDB)
    En lisant l'intégralité de cette discussion je commence à douter serieusement de la faisabilité de ce projet car nous souhaitons effectuer les travaux NOUS MEME.
    Actuellement au sol il y a le carrelage d'origine (différents dans chaque pièce), et les sols ne sont plus vraiment nivelés....
    Alors nous pensions faire :
    - un ragréage liquide sur 2/3 cm (pour avoir un support plat, sain, et propre) puis
    - utiliser de la poudre pour béton ciré en sac de 25Kg (vendue 13,50€dans un magasin de bricolage connu) pour 0,5m2
    - + colorant de cette même marque (12,50€) pour 0,5m2
    - puis appliquer la cire (12,90€ pour 3m2)
    En budget on à calculé environ 60€/m2 sans la préparation du support...
    Mais la question est d'une part si notre technique est bonne ET si il est possible de faire moins épais à savoir utiliser les 25kg pour 1m2 au lieu de la moitié sachant qu'il sera appliqué sur une dalle béton + carrelage + ragréage ???
    Y a t il risques de fissures dans l'un ou l'autre des cas ?
    Gilles Gauthier
    Citation Envoyé par Carlatoluna Voir le message
    Sur les points concernant la planéité et l'état du support actuel:
    -Pour éviter certains désordres souvent indiqués (décollement,fissuration,faïen çage...) le revêtement actuel doit être parfaitement stable,adhérent et propre pour envisager un ragréage de mise à niveau.
    Préalablement,un primaire d'accroche et de liaison est conseillé.En épaisseur de plusieurs cms,un ragréage fibré serait plus adapté.
    Cette mise en œuvre peut recevoir un auto-lissant de finition décorative de type Technichoc AL.
    Ce coulis bi-composant est applicable en 4 mm d'épaisseur.Il est formulé en coloration gris ciment (préteinté dans la masse) ou en blanc,pouvant être teinté avec des pigments ou oxydes.
    En protection finale hydro-oléofuge,vous obtiendrez un aspect satiné avec Oleocim SB ou brillant avec Vernicim.
    Cette mise en œuvre avec les produits précités entre globalement dans la tranche de prix du budget vous indiquez.
    ### Pas de démarcharge
    Dernière modification par Philou67 ; 03/02/2009 à 08h51.
  7. #97
    invite615e4c09
    béton ciré (spatulé)
    Quelqu'un peut il me dire ce qu'est du perfectino et si vous en avez de bonnes expériences ou de mauvaises. est ce du béton ou du ciment? peut on placer cela sur du bois? facile ou difficile ? merci de vos réponses. je ne sais pas si c ici que je dois poser la question. peut être dans un autre post?
  8. #98
    invited85f07e0
    Thumbs up Re : béton ciré (spatulé)
    Citation Envoyé par macaron69 Voir le message
    je ne sais pas si c'est du béton, mais ca y ressemble.
    En tout cas c du bon matos.
    j'en ai mis dans toute la maison sur une chape chauffante et aucun problème.
    En lisant les messages ici, g l'impression que les gens se compliquent la vie inutilement.
    Si tu as le bon matériau, tu t'ennuies pas à mettre des couches et des couches de m... dans la maison ou tu vas vivre!
  9. #99
    invite1c3e76e7
    Le béton c'est un mélange de granulat d'un certain calibre, du sable,du ciment, et de l'eau .Tu enleves tes granulats (des cailloux ) et la tu obtient un mortier de ciment. Le perfectino est donc plus un mortier. Pour etre sur que le produit est super va directement à la source et demande à voir de vrai réalisation avec 1 an de vieillissement, si le gars te dit qu'il ne peut pas car pas le temps,ou autre va chercher bonheur ailleur.
  10. #100
    invitef252cc7e
    j'ai une chappe beton que je voudrais teinter dans la masse. je veux mettre du pigment gris anthracite au moment où le mélange se fait dans la toupie. il y aura en tout 5m3 de béton. quelle quantité de pigment je dois mettre dans la toupie pour obtenir un gris foncé (environ 2 ou 3 tons au dessus du béton classique) ?
    invite78e3c883
    Effectivement beaucoup d'appelations "béton ciré" pour des procédés bien différents.
    En ce qui nous concerne nous avons réalisé récemment une salle de bain avec des produits EGENUANCES, nous avons choisi ces produits pour leur aspect minéral et ils nous ont bien rassurés et expliqués le fonctionnement, les différents systèmes...vous pouvez visualiser les produits sur ###
    Les vernis que nous avons employés ont l'air de bien tenir, pas d'encrassements ni jaunissements...nous vous tiendrons au courant de l'évolution dans le temps...nous avons bien réfléchi, l'investissement étant relativement important et les déconvenues nombreuses, nous pensons avoir fait le bon choix a ce jour.
    Dernière modification par Philou67 ; 07/04/2009 à 09h00. Motif: Pas de pub, lien supprimé
  12. #102
    invitec43220a7
    Le démarchage est permanent sur ce forum, difficile en fait de parler technique sans y associer des marques.
    Une certitude avant de vous engager sur un produit, exigez les fiches techniques, les fiches de données de sécurité, un avis technique ou un ATex du CSTB, un applicateur qui n'hésite pas à vous montrer ses chantiers d'au moins deux ans.
    Si vous arrivez à réunir tout cela, vous verrez qu'il ne restera plus grand monde et votre choix risque d'être pérène.
  13. #103
    invite78e3c883
    Effectivement et tout cela nous l'avons obtenu des produits que nous avons mis en oeuvre , il existe peut-être d'autres systèmes mais nous n'avons pas trouvé dans notre région.
    Les critéres importants sont à mon sens :
    1/ Technicité de la gamme
    2/ Expériences et références, nous avons découverts de nombreux produits avec beaucoup de références mais autant de déconvenues, de jolis listings mais impossible de visiter ou contacter les références
    3/ Fiches Techniques, méthode de pose
    4/ Fiches de Sécurité pour la mise en oeuvre
    Par contre en ce qui nous concerne nous avons pu constaté qu'un avis technique ou un ATEx n'est absolument pas gage de fiabilité.
    Le "x" de ATEx signifie expérimental ce qui n'est vraiment pas rassurant puisque absence de recul du produit et j'ai bien regardé les avis techniques qui m'ont été proposés ils sont tous hors sujets selon moi : tenue au feu pour l'un, résistance digne d'un bon ragréage pour l'autre...j'ai eu l'impression que les avis techniques servaient uniquement à mettre en avant un produit commercialement sans fondements avec son objectif de base, enfin notre objectif de base : la réussite de notre béton ciré d'un point de vue décoratif et pérenne.
  14. #104
    invitec43220a7
    Je pense que le CSTB ne serait pas tout à fait d'accord avec votre définition de l'ATex. Consulter les textes officiels et la liste des tests effectués. Je m'occupe personnellement des relations avec le CSTB et je peux vous assurer qu'un dossier d'ATex n'est pas le document que vous présentez.
    Malgré tous ces documents officiels et tout à fait nécessaires, c'est l'applicateur qui détient les clés du succès.
  15. #105
    invitef82ab12a
    Thumbs up Re : Intérêts et inconvenients du béton ciré
    j'ai acheté recemment une maison et je voulais un béton ciré, et j'ai bien failli me faire avoir :
    j'ai vu à auxerre un soit disant béton ciré dans une boutique en centre ville (que je ne citerai pas) j'ai demandé quel entrepreneur lui a fait et je lui ai téléphoné pour faire un plan de travail. Je me suis aperçu grâce à des forums et à des sites internets sur le béton ciré que l'entrepreneur ne me proposait pas un béton ciré mais un béton de ragréage beaucoup moins joli et moins resistant.
    J'ai trouvé un artisan qui s'est spécialisé dans le béton ciré et le tadelakt, il a un show room donc on peut toucher et voir toutes les différences il a plusieurs échantillons avec de nombreus pigments naturels. Le prix est très intéressant et le travail est de qualité, personne honnête car le béton ciré ne va pas sur tout les supports, donc respect car c'est rare
    Je vous donne son nom si vous êtes toutefois intéressé c'est l'entreprise ### ils ont un site où vous pourrez vous faire une idée.
    Bon courage à tous dans vos travaux
    Dernière modification par Philou67 ; 14/04/2009 à 09h26. Motif: PAS DE PUB
  16. #106
    Philou67
    Suite à ce premier avertissement, il semble que la consigne ne soit pas respectée. En conséquence, cette discussion est fermée.
    Philou67 pour la modération.
  1. beton ciré ecolo ?
    Par invite2e5996f9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/07/2010, 15h31
  2. Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 18h50
  3. Propiétés et intérets chimique des molecules deTHF et LDA
    Par invite11b9fd1d dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2006, 07h17
  4. Interets des etudes marsiennes
    Par invite370bfb31 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 17/09/2004, 13h10
