Intérêts et inconvenients du béton ciré
Affichage des résultats 1 à 30 sur 106
    inviteb275aac1
    quelqu'un a t-il l'experience d'un sol en béton ciré?
    y a t-il la possibilité d'inclure un chauffage par le sol ?
    bonnes fetes à tous!
    Quisit
    Re : interet et inconvenient du béton ciré
    oui on peut chauffer avec et ça présente même le meilleur rendement possible pour un chauffage au sol.
    Attention, le béton ciré, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est cher !
    invite3f5a51db
    Pardonner mon ignorance mais qu'est ce que le béton ciré ?
    inviteb275aac1
    comme son nom l'indique ,c'est un béton traité sur les 4 à 6 mm de sa surface ,pour lui donner une teinte et un aspect moins brut.
    c'est très "mode"!!!!
    l'interet pour moi ,c'est d'avoir une surface d'un seul tenant ,equilibrée et une esthetique sympa.
    a priori , il y a des risques de fissures...malgré les precautions..
    Quisit
    oui, faut faire un "calepinage" et même avec ça... je vais essayer de faire poser une chappe liquide, c'est un béton spécial sans ciment, finition blanche, avec un méga coefficient de transmission thermique (attention, ne peut convenir à un plancher solaire de type CLipsol PSD, car ça accumule moins, mais c'ets bien meilleur en régulation)
    ce béton ne fissure pas sur 8 m de plancher d'après les poseurs ...
    invite89e1814d
    Il existe plusieurs sortes de bétons cirés: plusieurs procédés, produits sont nommés "béton ciré"
    pour des applications et des résultats différents
    Il faut bien tout comparer
    Le plancher chauffant n'est pas un problème, ni les anciens carrelages
    C'est vrai que mettre du béton ciré a un coût mais cela s'explique : les produits sont coûteux et la mise en oeuvre importante mais les résultats en valent la peine car les espaces sont vraiment transformés et l'entretien très facile
    Je suis artisan et je pose du béton ciré dans la région toulousaine
    invite84650374
    ah bonjour
    je profite de ces post pour m'informer
    qu'est ce qu'un béton banché?
    j'en ai vu la definition (beton coffré)mais pour quoi l'utiliser et quel est son cout par rapport à d'autre betons ?
    (cela concerne les fondations).
    invite6849aaba
    Question Re : Intérêts et inconvenients du béton ciré
    J'ai du beton cire chez moi et je me pose des questions sur son entretien.
    Je l'entretien avec un produit à PH neutre comme in me l'a indiqué, mais malgré tout le sol perd de sa brillance et devient poreux par endroit.
    Comment y remédier ?
    Merci de votre aide.
    Quisit
    une cire je pense, style cire dure
    inviteb275aac1
    le beton banché est un beton dont la banche donne la forme.
    inviteb275aac1
    bonjour ,
    merci pour la reponse ,
    d'autre part ,la toupie fait-elle bien les angles ?
    invite1887bda8
    Question Re : interet et inconvenient du béton ciré
    Citation Envoyé par Quisit
    Bonjour ! Qu'entends-tu par "cher"? Peux-tu me donner un ordre d'idée, merci !
    invite0b641262
    En travaux de rénovation dans une maison ancienne je refaire le sol, est - il possible de faire un beton ciré avec un béton à la chaux et du coût ne plus avoir besoin de mettre de tomette par exemple.
    Par quelle est la longévité de se sol ? quel entretien ??
    Merci de vos réponse
    invite0b641262
    pardon pour les nombreuses fautes sur mon message précédent !!!!!!
    inviteb275aac1
    bonsoir,
    le cout au m2 est de 90 euros ht.....
    à ce prix là, il faut trouver des gens compétents ,
    donc aller voir leurs travaux...
    c'est ce que j'ai fait suite au passage d'un artisan !
    la premiere reference m 'a plus que déconseiller
    "l'artiste", je continue ma quete...
    ciao
    invitee8f390b4
    Lightbulb Re : Intérêts et inconvenients du béton ciré
    Citation Envoyé par zfnh Voir le message
    bonsoir,
    ciao
    BONSOIR
    OU EN ETES VOUS DANS VOS RECHERCHES?
    NOUS VIVONS DANS LA MEME ZONE GEOGRAPHIQUE QUE VOUS ET NOUS POSONS LES MEMES QUESTIONS....
    invite72862697
    Je serais intéressée par des informations sur les sols en béton ciré ou en résine, j'habite Toulouse.
    Pourriez-vous me communiquer vos coordonnées professionnelles.
    David7578
    Je vois que cette question passionne de tous nouveaux arrivant, ça dynamise d'un coup le sujet.
    Ce qui m'interresserait plus, et qui a été évoqué, ce sont les techniques permettant d'éviter la fissuration.
    Car toute bâtisse bouge, or le béton n'est pas prévu pour suivre les déformations...
    alors, quelles sont les pistes de recherche?
    inviteb275aac1
    la fissuration est quasi inevitable....
    il faut vivre avec !!!
    pour le choix ,c'est simple :visiter les realisations existantes et ne pas croire sur parole....
    par contre ,je n'ai toujours trouvé personne
    zfnh
    invite76cad25a
    pour faire mon "béton", j'ai fait réaliser un réagréage de 5mm sur la chappe traditionnelle (avec plancher chauffant), ça fissure très peu, juste dans les coins sortant (encadrement de porte, poutre de structure...)
    Quisit
    pire encore, j'ai directement résiné ma dalle autolissante !!!
    ben pas de fissure, rendu correct ... a suivre dans le temps !
    invitef5b935ac
    Citation Envoyé par sylvie royer Voir le message
    Je fais construire et je cherche des artisans sur la région toulousaine, capables de poser du béton ciré.
    invite97d60e20
    Attention, je viens de faire faire du béton ciré dans ma villa.
    C'est une catastrophe ! Tout a refaire.
    Je me suis fait avoir par une société que je ne vous recommande surtout pas, c'est la même mais avec 3 noms !
    je comprend ton envie d'éviter aux autres ta mésaventure, mais ce forum ne peut servir de tribune pour dénoncer des entreprises ou des personnes nommément, loi "Internet" oblige
    Quisit pour la modération
    Prenez des conseils et surtout exiger de voir des réalisations. Tout dépend du poseur
    Dernière modification par Quisit ; 12/12/2006 à 10h04. Motif: dénigrement entreprise et personnes
    invite0d1f3057
    BONJOUR
    Je suis moi meme applicateur pour cette entreprise ; et je reconnais que ce type de w requier une certaine expérience , plutot diffilcile à maitriser au départ ;
    si le chantier s'est réalisé cet été : à certaines périodes les conditions de réalisations étaient très critiques , t° EXTREMES , difficulté pour mettre en place le béton; obliger de w très vite avec un grand stress !!!!
    quel est le type de béton ciré que vous avez fais réaliser ,coulis minéral ou chape teintée?;
    merci de nous en dire plus car cela peut aussi faire évoluer le métier DANS LE BON SENS
    A BIENTOT
    invited3c89878
    Pour les risques de fissures, est-ce que des calepinages répartis permettent de faire descendre le risque de dilatation et donc de fissure ?
    Car béton ciré+calepinage bois c'est trés esthétique je trouve !
    invite89996521
    Citation Envoyé par BOUBAGUYZ Voir le message
    BONSOIR
    bonjour,je suis un proffessionel des sols et nous appliquons un coulis mineral , coloré avec des pigments naturels pour créer des sols décoratifs dans la region de quimper.pour ce que ça interresse nous pouvont nous rencontrer.
    invite89996521
    bonsoir,
    ciao
    nous sommes une entreprise de la region quimperoise
    et nous appliquons un coulis mineral coloré pour créer des sols décoratifs. possibilité de prendre un rdv.
    invite0ff0d4c3
    Smile Re : Intérêts et inconvenients du béton ciré
    bonjour, je suis commercial dans le béton ciré et bien sur on peut mettre du béton ciré sur du chauffage au sol mais ATTENTION le béton ciré n'est pas un revêtement souple donc la chape liquide doit être coulée en 2 fois d'abord un enrobage des tuyaux séchage puis finition du coulage de la chape liquide avec une feuille de polyane de 100 microns entre les deux.
    A bientot
    Tous mes voeux pour cette nouvelle année
    invite26eee0fd
    Citation Envoyé par Quisit Voir le message
    Pourriez me dire ce qu'est le calepinage? Merci.
    invite5f6296d5
    Citation Envoyé par mel20080 Voir le message
    A bientot
    Bonjour, pour apliquer du béton ciré sur une chappe flottante en Béton Alégé, est ce que je peut le faire directement dessus? si je ne peut pas, est ce que je le peut le faire sur un ragréage P4S?
    en vous remerciant.
  1. beton ciré ecolo ?
    Par invite2e5996f9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/07/2010, 14h31
  2. Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau
    Par Josquin dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 17h50
  3. Propiétés et intérets chimique des molecules deTHF et LDA
    Par invite11b9fd1d dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2006, 06h17
  4. Interets des etudes marsiennes
    Par invite370bfb31 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 17/09/2004, 12h10
