poutre en douglas
poutre en douglas
    invited2e628c0
    poutre en douglas
    bonjour à tous,
    j'ai la possibilité de choisir entre 2 poutres neuves en Douglas de section 30x30cm par 7m. L'arbre à été coupé il y un an mais le bois n'est pas encore sec. La poutre va être en portée de bout en bout et accueillir des lambourdes de chaque côté et sur tout son long.
    La première est coupée sur le côté du tronc, donc excentrée.
    La seconde est coupée plein coeur.
    Outre l'aspect esthétique, quelle sera la poutre qui aura la meilleure propriété mécanique? ne pas vriller, ne pas se fendre à en perdre de la résistance.
    Jaunin
    Re : poutre en douglas
    Bonjour, Yanexis,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je vais déjà regarder si j'ai des documents sur le sujet en attendant qu'un spécialiste vous réponde.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonjour Yanexis, Bonjour Jaunin,
    J'aime bien ce genre de question... Un arbre, ce n'est pas si évident que ça... Je dirais même que sélectionner un arbre sur pied puis le débiter, sont des métiers qui demandent beaucoup de connaissances...
    Je mets déjà un lien > http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...bois%20EC5.pdf
    Voilà, ce que j'ai pu relever :
    "Limiter les fentes dues aux contraintes internes
    De nombreux arbres possèdent des contraintes de croissance qui sont la cause des:
    - Fentes sur les grumes
    - Fentes et déformations sur les sciages
    Ces fentes sont beaucoup plus importantes chez les bois feuillus (hêtre, chêne, érables, fruitiers) que chez les
    résineux (exception pour la veine rouge du sapin).
    - De plus tous les bois qui ont les fibres torses (fils du bois inclinés, non parallèles par rapport à l’axe de la grume,
    voir livret forêt) gauchissent, de même que les bois à cœur excentré.
    - Selon l'importance des contraintes de croissance, les fentes apparaissent dés l'abattage et après le tronçonnage et
    s'agrandissent en quelques heures ou quelques jours
    - Les S métalliques que l'on enfonce dans le bois ne suffisent pas à empêcher l'augmentation des fentes.
    - Pour limiter les effets de ces contraintes il faut libérer progressivement les tensions en équarrissant, en tournant
    autour de la grume avant de scier la partie centrale."
    Sans oublier ce lien > http://www.cdaf.be/docs/web/pdf/B1b_...is_douglas.pdf
    En clair, cela veut dire que suivant la qualité du bois rencontrée, il faut débiter comme cela et non comme ceci...
    Donc, il faut bien observer les poutres débitées > Présences de noeuds rapprochés, ligne de fibres non rectilignes avec tendance obliques ou torses... Etc etc...
    Jaunin
    Bonjour, Yanexis,
    Je vous fais parvenir quelques documents en MP.
    Jaunin__
  1. Finition bois douglas
    Par invite6513f958 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2012, 11h12
  2. sapin ou douglas???
    Par invited67f20ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2011, 17h32
  3. résistance poutre en bois douglas 7m
    Par invitec9fd89b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2011, 02h36
  4. douglas ou épicéas
    Par invited129f17b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2010, 20h15
  5. Clins Douglas ou Epicéa
    Par invite397c6acf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2010, 15h44
