résistance poutre en bois douglas 7m
    invitec9fd89b4
    bonjour à tous,
    je souhaite réaliser un abris voiture avec une toiture simple a 1 pan avec un toit a 30 %.
    -l' abris aurait une dimension de 3m par 7m soit 21m²
    -poids de la toiture au m²=50 kg ( tuile redland classique)
    -tout le poids reposerait sur un mur en parpaing( coté le plus haut ) et une poutre en bois 18*23 par 7 m de longueur
    donc ma question est: es ce que la poutre pourrait supporter le poids de la toiture ?
    -j'habite dans le sud de la France (Marseille).
    en espérant avoir été clair dans mes explications , merci par avance pour vos réponses.
    invitedc1c8f63
    Re : résistance poutre en bois douglas 7m
    Bonsoir!
    Elle est en pin la poutre?
    Je peux faire des calculs des forces, mais je ne connais pas les coef de sécurité (nottemment liés au vent, au poid de la neige sur le toit,...)
    invite21e9323e
    Bonsoir Jamalin, Shtroumpf,
    Shtroumpf, voici 2 liens qui peuvent répondre à ta demande...
    http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html
    http://www.icab.fr/guide/nv65/vent.html
    Jaunin
    Bonjour, Jamalain,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Votre "poutre en bois 18*23 par 7 m de longueur", ou sont placé les appuis et combien ?
    Jaunin__
    invitec9fd89b4
    bonjour a tous
    la poutre est en appui sur 2 poteaux en béton et la portée est de 6.6 m.
    en fait dans un but pratique, je ne souhaite pas mettre de point d appui au milieu de la poutre.
    dans un premier j aimerais simplement savoir si en statique ,la poutre résisterai a la charge.
    merci pour vos réponse.
    invitedc1c8f63
    Il faudrait aussi savoir le type de bois...
    Citation Envoyé par shtroumpf Voir le message
    invite21e9323e
    Shtroumpf, en 7 m de long, ça devrait être du pin ou du Douglas > Résineux MY > 11000 à 14000 daN/mm², mais 10000 daN/mm² couvrent une bonne quantité d'essence de bois ...
    invitedc1c8f63
    c'est marqué dans le titre
    invitec9fd89b4
    bonsoir a tous
    effectivement comme marqué dans le titre la poutre est en bois 'douglas'
    invite21e9323e
    Oh! la honte... Je retourne au CE pour réapprendre à lire...
    Jaunin
    Bonjour, Jamalain,
    J'ai fais une petite approche à la "main", j'ai admis une charge linéaire sur votre poutre au total (par grand mistral) de 20000 [N].
    Na sachant pas exactement comment est fixée la poutre sur les poteaux de béton, libre ou fixée ou encastrée,
    j'arrive avec une flèche entre 6 et 36 [mm] et une contrainte entre 7 et 10 [N/mm^2].
    Je suis ouvert à toute remarque, pour éventuellement faire une simulation en fonction des fixations.
    Jaunin__
  1. Poutre sur maison de 1932_matière et résistance ?
    Par invited8508bfa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2011, 18h28
  2. Déversement poutre bois
    Par invitea73043a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2011, 02h20
  3. resistance poutre metallique
    Par invite0a555ea1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2009, 19h11
  4. poutre bois composite
    Par invitee54de52d dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/03/2008, 10h54
  5. Poutre en bois sur 2 appuis
    Par invitebf3c4542 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2008, 03h51
