Pose d'un câble électrique sous un plancher
    invite3c59dc04
    Bonsoir à tous,
    Je suis en train de rénover le sol d'un grenier aménagé en chambre.
    Auparavant, le sol était du tapis plein.
    Maintenant, il y aura du parquet stratifié.
    Ceci sera posé sur un vieux plancher encore très correct.
    Dans cette chambre, il me manque une prise électrique.
    Pour éviter de faire passer une rallonge, je me suis dit de le passer sous le plancher dans l'espace libre entre le plancher et le bas sol (après les solive où est posé le plancher).
    Peut-on faire ça ? Poser un câble électrique sous le plancher ?
    Mon idée est de percer un trou dans plusieurs solives pour faire passer une gaine ICT et faire passer dedans un câble 3x2,5mm2.
    De ce fait peut-on également percer un trou de 2 cm dans la solive ? La solidité de la solive va-t-elle être maintenue ?
    Où percer ce trou ? au milieu ?
    Merci pour vos réponses et conseils ?
    trebor
    Re : Pose d'un câble électrique sous un plancher
    Chez nous en Belgique on peut utiliser un câble XVB 3G2,5 mm² directement ( sans gaine ) sous le planché, plafond ou encastré dans le mur.
    Inutile de forer 20 mm, juste le diamètre du câble plus 1 mm, ne peut pas déforcer une poutrelle en bois qui normalement est assez haute et épaisse.
    En France je ne sais pas, la réglementation étant différente.
    Attend l'avis d'autres lecteurs si tu es en France pour le type de câble à employer et si tu dois le gaîner.
    invite3c59dc04
    Merci pour cette première réponse.
    Pour info, j'habite en Belgique, je voulais mettre une gaine pour protéger plus le câble électrique.
    trebor
    Bonsoir compatriote
    Voici un lien pour nous les Belges, un site géniale qui répond à toutes les questions pour les travaux du bâtiment > http://www.bricozone.be/fr/f-electricite-7.html
    Chez nous, une gaîne n'est pas utile ni obligatoire le câble XVB est non propagateur du feu, par contre, le EXVB n'est pas pour l'intérieur ( uniquement pour l'extérieur )
    NB : Pas plus de 8 points par disjoncteur
    Pour nos amis Français, le même site existe en .fr > http://www.bricozone.fr/
    Que du bon pour ne pas mal faire lors de travaux de rénovation.
    Dernière modification par trebor ; 28/11/2012 à 20h58.
    invite3c59dc04
    Merci pour cette réponse pour le câble c'est ce que je pensais.
    Mais en ce qui concerne le perçage de la solive ?
    invitef04e98e1
    Bein cousin les normes d'à côté de chez toi ne sont pas les mêmes
    Amitiés
    invite3c59dc04
    Et en France les normes pour le perçage de solive sont ?
    invitef04e98e1
    Le perçage de solive n'est pas une norme en électricité , mais plutôt une question de résistance suivant l'entaille ou le percement de celle ci (voir AMATY ) . La norme française stipule que pour toutes traversée de murs , cloison et autre , le câble doit être protégé mécaniquement (exeption le câble blindé)
    behache
    Bonsoir à Tous et amitiés à toi TDR
    Je ne dis pas que tu aies, amical TDR, confondu traversées de cloison et vides de construction
    mais voici un extrait du Guide Promotélec Locaux habitation 22ème" édition (2005) donc applicable pour les installations françaises.
    Pose en vide de construction
    *Par vide en construction on entend tout espace existant dans les parois...(murs, cloisons, planchers, plafonds etc) et accessibles seulement à certains endroits (1)
    * Les canalisations posées dans les vides de construction peuvent être constituées
    - soit par des conducteurs ....dans des conduits non propagateus de la flamme (ICTL et ICTA orange interdits)
    - soit par des câbles FR-N 05 VVU R ou K et A 05VV-F ou 1000 R2V posés directement ou dans un conduit.
    (1) Les alvéoles des cloisons composites carton plâtre qui peuvent être perforées pour passer des câbles ou des conduits sont assimilées à des vides de construction.
    Peut on se dispenser d'un conduit au travers d'une solive ?
    La réponse, en France et peut être en Belgique, est plus problématique :
    Assimilable à une cloison donc conduit
    - sans réelle utilité de protection mécanique vis à vis du câble
    - retardateur d'incendie ? peut être !
    - affaiblissant la solive, certainement !
    Quel est le moindre mal ? moi je ne sais pas
    invite21e9323e
    Bonsoir à Toute l'Equipe,
    Je viens de poser une paire d'yeux sur ce topic et j'ai détecté un clin d'oeil de TDR...
    On peut percer une solive (un trou est préférable à une entaille) dans la mesure ou le rapport entre la surface de la section de la solive et celle de l'orifice reste suffisamment faible... Une solive de 75 x 200 mm et un perçage de 20 mm, c'est peanuts... Aucune contrainte détectable au niveau de la rupture des groupes de fibres coupés...
    Ceci sans m'occuper des droits de traversée du plancher...
    Donc longueur, section et entre-axes moyen de tes solives, histoire de ne pas faire le travail à moitié...
  1. plancher : pose de lames récupérées à bords droits sur plancher existant
    Par invitef6150ba7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2012, 08h50
  2. pose plancher flottant sur plancher existant
    Par invitefdbf35cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2011, 16h50
  3. chauffe d'un cable électrique
    Par invite0a9d1942 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/08/2010, 15h06
  4. Pose d'un plancher en bois massif
    Par invite6cea8413 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2009, 23h33
  5. conseil pour la pose d'un plancher chauffant
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2008, 13h11
