en schema electrique que veut dire BL?
    invitefaa4454e
    Nom : BL..png
Affichages : 3200
Taille : 45,3 Ko
    bonjour sur ce shema que veut dire BL?
    invite728b013d
    Re : en schema electrique que veut dire BL?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en bricolage et décoration italiamars2012,
    Bl est la sortie blocage du contacteur de ce relais 175 Hertz il alimente directement la bobine du contacteur.
    Marc.
    invitefaa4454e
    ok merci Nom : 2008-03-20_090127_cablage.jpg
Affichages : 1582
Taille : 86,8 Ko
    d'aprés ce shema si l'on veut brancher un chauffe eau en heure creuse
    l'arivé des fil pilote est sur HC ET BL du relais 175hz ?
    invite728b013d
    Je ne sais pas d'où sort ce schéma qui concerne une commutation 3 tarifs, le raccordement en HP/HC est celui de gauche :
    Raccordement du circuit 2 A sur le contact DT.
    Marc.Nom : Relais 175 Htz..PNG
Affichages : 1057
Taille : 62,3 Ko
    invitefaa4454e
    voici le recepteur de telecommande les fils rouge et bleu (pilote) sont brancher comme le dessin mais sur quel borne dois ton le branché sur la photo?
    invite728b013d
    Tu dois te brancher entre 3 et 4 contact double tarif. Tu peux regarder à l'ohmmètre entre 3 et 4 le contact doit être ouvert, tout à l'heure quand tu seras passé en heures creuses il sera fermé. Ceci vérifié tu raccordes comme sur le schéma que tu as joint.
    Marc.
    invitefaa4454e
    merci marc pour ta precision mais j'ai un doute car j'ai un fils qui est coupé branché sur le 05 et un fil qui va a mon compteur electromecanique branché sur 04 mais j'ai peutétre inversé le 04 avec le 05 lors de mes changement de cable de mon dijoncteur car cétai des spahetti de fil relier a un gros domino qui servait a rien.
    le fil coupé etait relier a rien(a quoi peut il servir) sur dotre forum il me dise qu'il ce peut qu'a l'epoque il y avait qu'un seul fil pilote.
    donc esque si je branche comme vous dite sa sera bon
    c'est un récepteur de telecommande pulsadis ATI 303 de 1971
    merci pour votre connaissance que vous partagé .
    invite728b013d
    D'accord, alors fais la vérification à l'ohmmètre entre 05 et 06 en ce moment il doit être fermé, demain matin il sera ouvert. Dans tous les cas c'est toi qui amènera la phase 230 V les bornes 1 et 2 doivent être alimentées en 230 V directement depuis le compteur.
    Tu peux faire une photo du compteur ?
    Marc.
    invitefaa4454e
    Nom : IMG_4889.jpg
Affichages : 897
Taille : 325,9 Ko
    voici le compteur hc et hp .
    ok je vais testé demain matin merci encore et bonne nuit.
    invite728b013d
    C'est bien un double tarif, j'ai aperçu le tableau de distribution, tu n'as pas loin pour raccorder la phase sortie du 2A. Demai le contact 05/06 sera fermé jusqu'à demain soir.
    Marc.
    invitefaa4454e
    bonsoir marc,
    j'ai fait les teste avec mon ohmmetre
    TESTE AVEC UN OHMMETRE indican sans contact 2,86 ohm
    Entre 3 et 4 = en HP= 0 ohm en HC= 0 ohm
    Entre 5 et 6 = en HP= 2,86 ohm en HC= 0 ohm
    Donc si j'ai bien compris quant il ya 0 ohm cella veut dire qui a contact donc mes depart de fils pilote et 5 et 6?
    invite728b013d
    Raccorde le neutre sortie du 2A en A1, amène la phase en 5 du relais 175 Hertz, retour du 6 en A2 de la bobine, le passage en HC se fera automatiquement.
    Marc.
    invitefaa4454e
    bonsoir marc
    quant je met en marche forcé sans brancher les fils pilote 230v en sortie cauffe eau
    dé que je branche les fils sur 5 et 6 et que je met en marche forcé sa dijoncte mon differenciel
    j'ai inversé les fils pilote pareil. j'ai respecté le schema joint plus haut pour branchement d'un chauffe eau.
    quand je teste entre le 2 et 5 = 230v
    faut il pas utilisé qu'un seul fil pilote?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par italiamars2012 Voir le message
    Ne vas pas trop vite ! ouvre la protection du chauffe-eau (qu'il ne soit pas alimenté), contente-toi de câbler le circuit commande du contacteur, soit le neutre sortant du 2 A sur A1, la phase sortant de ce 2 A va en 5 du relais 175 Hertz, le retour 6 en A2. rien ne doit se passer, si tu mets en marche forcée rien ne se passe électriquement c'est un verrouillage mécanique. Si tu arrives là sans problème laisse le contacteur en marche forcée, demain matin il sera passer en "Auto" preuve que cela marche.
    Marc.
    invitefaa4454e
    c'est pareil j'ai debranché le chauffe eau et sa saute quand meme.
    je pense que ce boitier na pas de contact sec il faut peutetre utilisé que la phase pilote.
    invite728b013d
    Sur la photo du post , je vois que 1/3/4/5 sont alimentés, ce qui fait qu'il ne faut pas prendre la phase sur le 2 A raccorder le 04 là où se trouve le fil noir raccordé.
    Mais c'est un gros problème, ce fil est la phase 230 V.
    Vérifie demain matin que en ouvrant le disjoncteur de branchement (celui que l'on aperçoit è gauche du compteur) il n'y a plus de tension entre 1 et 2 et entre 2/3/4. Si c'est bon, enlève le pont entre 3/4/5, tu ne seras plus alimenté et tu pourras amener la phae du 2 A sur 3 et ressortir en 4 tu retrouveras le schéma du post 4.
    Si le relais est toujours alimenté, il faudra faire venir ERDF.
    Marc
  1. Que veut dire situation ventro-caudale?
    Par invite91d0eff1 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/10/2010, 22h00
  2. Que veut dire f(x,t)=y(x+t) ?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2010, 09h32
  3. ca veut dire?
    Par invited52f3748 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2009, 16h11
  4. que veut dire mM?
    Par invite77e86f54 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2005, 19h07
  5. Que veut dire Z² ???
    Par invite4e8412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2004, 11h31
