Pour remplacer ma pompe à chaleur défectueuse (moto-ventilateur)
j'ai acquis une autre quasi neuve de marque Coleos PAC-FCD-80R
pour la mlettre en relève de chaudière (gaz),
sur la nouvelle pompe je ne sais pas où brancher l'asservissement constitué de 3 fils (B-M-J/V)
venant du module de commande se trouvant dans le sous-sol.
J'ai un module qui commande la chaudière gaz et la PAC
priorité étant donné à la PAC
du module part 3 fils (M-N-T) qui servent à ''commander la PAC''.
Un module de commande sur lequel il y a 3 interupteurs : - marche/Arrêt général
- marche/arrêt PAC
- marche/arrêt Gaz
-Les inters sont dans cet ordre, priorité est donné à la PAC
le gaz vient compléter quand la PAC ne chauffe pas l'eau suffisament (37°)
-Un câble (3 fils) d'asservissement part de ce module pour aller à la PAC.
Il y a deux circulateurs, un par niveau d'habitation.
Dans le coffret de la PAC il y a bien un connecteur avec 5 emplacements (sl-pcom-qz-3-4-n) :
[ - sl et pcom branchés au commutateur à pression hydraulique
- qz et pcom branchés à l'interrupteur de marche forcée
- 3 et n branchés à la résistance eléctrique
- 4 et n branchés à la pompe hydraulique
Le pcb ne fait qu'envoyer les signaux à la résistance électrique et à la pompe hydraulique.
Il n'est pas relié directement à l'alimentation. ]
Le texte entre les crochets est le texte intégral inscrit sur le schéma électrique de la PAC.
Un conseil, s'il vous plaît.
