Problème répartiteur TV !
    invite2ad6816f
    je suis en train de finaliser mes branchements dans mon coffret de communication.
    j'ai un problème au niveau de la Tv.
    Pour tester mon réglage de parabole, j'ai branché directement mon câble satellite au boitier Tv Orange, aucun problème.
    J'ai alors relié ce câble au répartieur tv / tnt coaxial du coffret de communication. Je n'avais plus aucun signal.
    Comment faire pour savoir à quel niveau se situe le problème (répartiteur défectueux, raccords coaxial mal faits, prise) ?
    invited57f0e11
    Re : problème repatiteur TV
    J'ai eu ce problème un jour sur plusieurs logements. Les répartiteurs étaient de même marque, juste la référence changer.
    J'ai donc remplacé les répartiteurs, pour que tout fonctionne.
    Si cela peut résoudre ton souci.
    Citation Envoyé par pipo2b Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Pour FONCTIONNER une parabole à BESOIN d'un tension d'alimentation délivrée soit par le TV soit par tout autre appareil fournissant cette tension.
    Reste donc à savoir si ton "répartiteur" laisse passer la tension d'alimentation de la parabole.
    Pas de tension= pas de signal.
    invite2ad6816f
    le répartiteur était monté d'origine ; j'ai acheté le coffret de communication grade 1 de chez Michaud.
    que puis-je faire pour le tester ?
  1. répartiteur TV
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2012, 14h37
  2. Répartiteur de chaleur
    Par invite0068bf9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2012, 18h47
  3. [Brun] répartiteur 2 directions
    Par invitea4f49652 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/01/2011, 17h11
  4. Répartiteur vidéo
    Par invite7656582f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 19h13
  5. [Blanc] Problème avec le répartiteur d'eau de mon lave vaisselle
    Par invite2f5506cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 20h47
