cintrage fermacell
cintrage fermacell
    invite66554b3e
    cintrage fermacell
    Je dois effectuer un doublage cintre au dessus de ma porte d'entrée.
    Est il possible de cintrer du fermacel de 13mm et comment.
    Sinon placo 13 ou placo 10.
    La morceau a cintrer fait 40cm de large et 90cm de long. Flèche de 8cm sur la longueur souhaitée.
    invite66554b3e
    Re : cintrage fermacell
    Personne pour des infos sur le cintrage du fermacel ?
    invitef743e6ef
    pour avoir stocké du fermacell contre un mur les plaques on tendence a se cintrer toute seules donc je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible; le mieux pour moi serait de faire l'ossature en bois cela permettra aux vis de bien tirer ton fermacell.
    Si tu veux tu peut l'humidifier et le stocker prédécouper avec une petite charge dessus il va se cintrer tout seul et garder la forme.
    invite66554b3e
    J'ai aussi eu des plaques qui se cintrent sous l'effet de leur poids et de l'humidité mais j'aurais bien aimé avoir un retour d'expérience.
    J'ai pas trop envie que la plaque fissure une fois sèche.
    Je sais que ça se fait avec du placo mais je crois que c'est plus avec de ba10 et j'aurais bien aimé connaitre le procédé avec du fermacell si posisble ou placo sinon
  1. Cintrage Tube Aluminium
    Par invited5a795fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/01/2013, 18h02
  2. Déformations lors du cintrage
    Par invite58b41c43 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2011, 09h46
  3. Fabrication outillage cintrage alu 3''
    Par invited026a96b dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2010, 11h51
  4. cintrage tube galvanisé (résolu)
    Par acharne dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2009, 08h28
  5. Contre-flèche et rayon de cintrage
    Par invite47112943 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/01/2008, 15h15
