trou mur en granit
trou mur en granit
    invite66554b3e
    trou mur en granit
    J'ai besoin de faire un trou de diam 125mm dans mon mur en granit épaisseur 50cm.
    Je vais faire le trou avec une scie cloche adaptee.
    Est ce qu'il y a un risque pour la solidite du mur?
    Pour info le mur est très solide, pierres bien dures et joint très costauds
    barda
    Re : trou mur en granit
    slt,
    non, il n'y a pas de danger pour le mur... mais dans du granit, tu vas en baver...
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Celui-ci s'est fendu sans y avoir fait de trou et pourtant il était costaud et en granit > http://www.aly-abbara.com/voyages_pe...e_inacheve.jpg
    [http://www.egyptologue.fr/wp-content...e-inacheve.jpg
    La fissuration peut-être, donne les autres dimensions et l'emplacement du trou, il y a peut-être des pros sur le forum qui pourrons te rassurer et te conseiller au cas ou
    Bonne soirée à tous
    Dernière modification par trebor ; 14/01/2013 à 21h41.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Citation Envoyé par bigorne Voir le message
    à l'aide d'une carotteuse ?
    Marc.
    invite66554b3e
    Bonsoir à tous,
    Bonne soirée à tous
    Qu'est ce que tu entends comme "autres dimensions".
    J'ai besoin de faire un trou de 125mm de diamètre dans le mur (façade nord) à 1m du pignon pour le passage du tuyau de vmc de cuisine.
    Citation Envoyé par cram 64
    Oui, j'ai deja fait un trou de 125 de diamètre dans un de mes murs en granit pour la prise d'air de mon poele mixte pellet/bois. C'était sous un linteau bas de fenêtre donc du coup ce n'est pas très problématique car peu de poids au dessus du trou.
    J'ai fait ça avec un gros perforateur berner et une sorte de grosse scie cloche sur une longue tige sds. J'ai mis 2h pour faire le trou. Ca fait du super boulot, un trou super propre.
  1. Composer une barrière thermique pour un mur Nord de 60cm granit
    Par olive1970 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2010, 02h25
  2. Faire un trou dans un mur de 1.5m de diamétre par action chimique??
    Par invite359dd5be dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/08/2009, 14h33
  3. Agrandir un trou de prise dans un mur en carrelage
    Par invitea5a0c5ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2009, 21h18
  4. Trou dans mur porteur pour pdm
    Par invited3c32121 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 14h46
  5. Trou noir, trou blanc, trou de ver
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2007, 19h12
