renforcer une table à roulettes métallique ?
    solpauale
    Je possède une desserte à roulettes composée de tubes de la grosseur d'un doigt et de deux tablettes clipsées dessus. Les côtés largeur sont soudés entre eux et ne posent pas de problème. Les côtés longueur sont vissés et lorsque la table est chargée elle se balance et j'ai peur que les vis se cassent.
    Existe-t-il un moyen de renforcer la stabilité ? Un genre de "tirant" ou autre astuce ?
    Merci de votre aide et de vos conseils.
    Jaunin
    Re : renforcer une table à roulettes métallique ?
    Bonjour, Solpauale,
    Auriez vous une photo de votre table, quand vous dite elle se balance, c'est dison dans le sens des roulettes ou en travars des roulettes.
    Jaunin__
    solpauale
    Désolée pour la photo mais c'est trop compliqué pour moi ! Il s'agit d'une banale desserte sur 4 roulettes pivotantes comme on en trouve sur les catalogues "maison". Quand je dis qu'elle "balance" je veux dire qu'elle "vrille" ... qu'elle tangue légèrement dans tous les sens quand je la déplace si elle est très chargée. C'est pour ça que j'ai peur que les vis cassent et ne résistent pas à cette légère torsion.
    invite21e9323e
    Bonsoir Solpauale,
    Tiens quelques photos de tables roulantes (1000, 2000???), essaye de trouver la tienne, afin que Jaunin que je salue bien cordialement puisse la simuler...
    http://www.google.fr/search?hl=fr&gs...fvHPLK0AWPhIFY
    solpauale
    ça ressemble à ça :
    http://www.promocold.com/fr/chariots...arrassage.html
    sauf que les plateaux sont clipsés sur des tubes vissés et non soudés.
    solpauale
    personne n'a de solution ?
    Jaunin
    Bonjour, Solpauale,
    Désolé, si peut être, j'y pensais encore hier.
    Il y a le principe de la croix de St André, il faudrait la mettre que sur une face et des d'eux cotés pour que vous puissiez encore mettre des choses sur le plateau du dessous.
    Autrement je ne vois pas bien, car déjà l'ensemble de base n'est pas trop rigide.
    Jaunin__
    http://www.google.ch/imgres?imgurl=h...QEwAA&dur=1505
    http://books.google.ch/books?id=KTfm...llique&f=false
    solpauale
    Merci beaucoup pour l'idée de la croix de st andré. Je vais essayer de trouver la solution dans ce sens.
  1. Renforcer par l'intérieur une isolation de plafond existante ?
    Par invite9ac01d51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2011, 12h00
  2. Enregistrement de l'id d'une table A vers une table B
    Par lordgodgiven dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/10/2011, 22h35
  3. renforcer une panne avec un bracon
    Par invite51fe69fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2011, 23h46
  4. Renforcer une poutre avec un UPN
    Par invite05414dbb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2010, 23h00
  5. renforcer une isolation exitante
    Par inviteb9415be3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2008, 19h03
