je vais bientôt refaire une douche dans une salle de bain, et je dois pour cela refaire la faïence sur un mur.
plusieurs problèmes se posent :
1) il y a de la faïence sur la moitié du mur, de la tapisserie sur l'autre moitié, donc une différence de niveau à rattraper (environ 5mm)
2) le placo (avec ses 10 cm de polystyrène) a été mal posé et à la jointure, il y aurait comme un angle
Comme je débute sur le carrelage (et le reste), j'ai plusieurs solutions :
-> je rattrape les différences de niveau en mettant plus ou moins de colle à carrelage (ce que m'a conseillé le plombier)
Le seul problème se posera à la réalisation, sera-ce juste moche ou très moche ou peut être réussi
-> je remets sur le mur une belle plaque de placo hydrofuge bien plate, je perd 5cm de salle de bains, mais pour la suite c'est tout bénef.
là je me pose des questions sur le côté réaliste de la chose :
n'y-a-t il pas un risque d'emprisonner de l'humidité entre les deux plaques de placo ?
peut-on l'éviter en créant une sorte de ventilation dans la plaque ?
Qu'en pensez-vous ?
Guy b.
