Fil 1.5 mm²
Fil 1.5 mm²
    invite3d4a2616
    Fil 1.5 mm²
    j'ai mis deux prises en série, situées cote à cote et reliées en 1.5 mm² (10 cm de fil environ) alors que le reste est, apparemment, en 2.5 mm². Est-ce grave ? Faut-il que je redémonte le tout ?
    PS : le circuit est protégé par un disjoncteur 16 A
    Cdlt,
    uppa92
    invitef04e98e1
    Re : Fil 1.5 mm²
    Vous voulez dire en parallèle Combien y a t'il de prises sur ce circuit et à quoi va t'elle servir ? Apparemment pas de gravité particulière sauf si gros consommateur d'énergie branché dessus .
    behache
    Re : Fil 1.5 mm²
    Non dangereux mais pas dans les normes.
    invite3d4a2616
    Re : Fil 1.5 mm²
    merci pour vos réponses.
    J'ai le frigo et plusieurs prises (dont une qui sert pour ma box). Des que je peux, je passe chez Leroy acheter du 2.5 mm². C'est bien ça la norme ?
    gerald_83
    Re : Fil 1.5 mm²
    Oui, la norme est 2.5 mm² pour les prises de courant. Vis à vis de la sécurité mais aussi des assurances en cas de problème, il est judicieux de s'y conformer.
    Dernière modification par gerald_83 ; 03/03/2013 à 22h47.
    hirondelles
    Re : Fil 1.5 mm²
    Sauf erreur, avec un disjoncteur de 16A et 5 prises (5 socles) sur un même circuit, du fil de 1.5² est autorisé ! Bon, ça c'est la norme, mais c'est sur qu'avec du 2.5² tu seras plus tranquille dans tous les cas.
    François
    invitea641ff10
    Re : Fil 1.5 mm²
    J'avais cette norme en tête également hirondelles (d'ailleurs on dirait que le printemps arrive vu le grand soleil ce matin).
    Mais dans ce cas précis, la ligne d'origine est en 2.5mm², je doute qu'il soit judicieux de panacher.
    hirondelles
    Re : Fil 1.5 mm²
    Citation Envoyé par Tomdunord Voir le message
    D'accord avec toi (pour le non panachage et le soleil !)
    FRançois
  1. un carillon sans fil... avec fil !
    Par invitee7691293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 14h37
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2009, 15h38
  3. TIPE : transmission de données avec fil / sans fil
    Par invitecb138c0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 21h09
